gregor1234
    7
Treść opublikowana przez gregor1234
  1. Witam, może troszeczkę nie w temacie, ale prosiłbym o pomoc ze zgraniem panelu pokojowego ecoSTER TOUCH ze sterownikiem ecoMAX860P TOUCH. Po podłączeniu panela do sterownika panel się uruchamia, jednak nie ma żadnych parametrów z kotła, kocioł nie reaguje na panel, w ustawieniach serwisowych w wyborze termostatu brak opcji ecoster tylko wyłączony lub uniwersalny. Na panelu w informacjach widoczny jest Panel, Moduł A i panel ecoster z wersją oprogramownia, na panelu na kotle tak samo w informacjach widoczny jest panel ecoSTER T3 ale w wersji softu pojawia się napis BLOCKED. Wersje softu to Panel 11.14.26 Moduł A 11.11.32P1 ecoSTER TOUCH T3 1.14.80. Czy taka sytuacja może być spowodowana różnicą w wersjach softu, czy to kwestia ustawień kotła/panela? Panel ecoster jest podłączony do gniazda G3.
  2. @olo231 Dzięki za pomoc, spróbuję powalczyć z ustawieniami, jak nic nie da dzwonię na serwis.
  3. @olo231Według papierów co przyszły z ecoster powinno pasować. Spróbuję przywrócić do fabrycznych, ale jak to soft to co? Serwis PLUM czy producenta kotła?
  4. @olo231 Panel sterujący jest podłączony do sterownika przez rj do gniazda g1, panel ecoster do gniazda g3 (+12, D+, D-, GND)
  5. Tak to wygląda na panelu na kotle i na panelu pokojowym.
  6. @olo231 Nie, to pierwsze co sprawdziłem.
  7. Witam, jestem nowy na forum prosiłbym o pomoc ze zgraniem panelu pokojowego ecoSTER TOUCH ze sterownikiem ecoMAX860P TOUCH. Po podłączeniu panela do sterownika panel się uruchamia, jednak nie ma żadnych parametrów z kotła, kocioł nie reaguje na panel, w ustawieniach serwisowych w wyborze termostatu brak opcji ecoster tylko wyłączony lub uniwersalny. Na panelu w informacjach widoczny jest Panel, Moduł A i panel ecoster z wersją oprogramownia, na panelu na kotle tak samo w informacjach widoczny jest panel ecoSTER T3 ale w wersji softu pojawia się napis BLOCKED. Wersje softu to Panel 11.14.26 Moduł A 11.11.32P1 ecoSTER TOUCH T3 1.14.80. Czy taka sytuacja może być spowodowana różnicą w wersjach softu, czy to kwestia ustawień kotła/panela?
