suq3r
    3
Osiągnięcia suq3r
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Pogodowego czujnika tutaj nie mam - choć to bardzo fajne rozwiązanie. Aktualnie wygląda to tak, że robi mi się zimno to idę do pomieszczenia z pompą i włączam manualnie na sterowaniu grzanie CWU i CO (podłogówka). System priorytetowo traktuje grzanie wody. Po zagrzaniu zasobnika 220l do zadanej (teraz 45oC) trójdrożny elektrozawór przełącza grzanie na CO. Zadana na pomieszczenia to 23oC. Jak osiągnię tę temperaturę to zwyczajnie przestaje grzać. Spada to dogrzewa i tak w kółko do momentu aż nie nacisnę stop 🙂 Tak to wygląda - jak widać dużo przy tym chodzenia, sprawdzania a mamy przeciez XXI wiek ;D Sprawdzę te rezystencje i dam znać. Dzięki ogromne za pomoc! Pozdrawiam.
  2. Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. Szukam konkretnie rozwiązania, które pozwoli mi na zdalną kontrolę ogrzewania. Dla przykładu - jeśli temperatura danego pomieszczenia spadnie poniżej zadanej pompa ma dogrzewać. W momencie kiedy osiągnie zadaną temperaturę ma przestać. Ewentualnie przed powrotem do domu chciałbym zdalnie dać sygnał pompie, że to już czas aby zagrzać wodę w buforze wody (CWU). W zasadzie tylko na tym mi zależy. Nawiązując do Twojego pytania - kontaktowałem się w sprawie zewnętrznych, dedykowanych modułów do pomp Carrier, które usprawniłyby komunikację przez sieć wifi - jednak sam Carrier nie przewidział tego typu rozwiązań dla tych jednostek grzewczych. Na kilku forach zagranicznych dotyczących obsługi i modyfikacji pomp firmy Carrier również otrzymałem niestety niezbyt pozytywne zwrotki typu: " trochę jesteś uziemiony z tym tematem i prawdopodobnie będziesz musiał zostać z tym co masz". Wnioskuję, że jedynym słusznym rozwiązaniem pozostanie mi zabawa z elktrozaworami / siłownikami w rozdzielaczach do podłogówki + czujniki temperatury dla poszczególnych obiegów. Pozostanie tylko pytanie jak sprawić aby pompa nie chodziła cały czas 🙂 Kombinuję i szukam rówżnych rozwiązań - bo kto jak nie Polak...? 😉
  3. Cześć Wszystkim. Od kilku dni intensywnie myślę o wymianie swojego termostatu (model: Carrier 33AW-CS1) do pompy ciepła powietrze/woda Carrier XP ENERGY 38AW/80AW. Pojawił się jednak problem ponieważ większość nowych smart termostatów z jakiegoś powodu nie jest integralna z moim systemem. Mówię tutaj chociażby o takich rozwiązaniach jak Google NEST czy ecobee... Problemem jest schemat połączenia, który posiadam. Opiera się na on na 4 przewodach oznaczonych literami: C W G Y . W większości popularnych rozwiązań jest potrzebny jeszcze przewód z oznaczeniem R lub RH/RC. U mnie niestety nie jest on wykorzystywany mimo, iż zarówno w aktualnie posiadanym sterowniku i na płycie głównej wewnętrznej jednostki pompy takowe oznaczenia widnieją. Nie są niestety podłączone. Wspomnę jeszcze, że aktualnie steruję manualnie obiegiem CWU i CO (podłogówka) - to na czym mi zależy i czego mi tutaj brakuje to rozwiązanie sterowania online (wifi), krótko mówiąc smart. Może znajdzie się tutaj jakiś Magik, który pomoże ogarnąć ten temat. Poniżej kilka zdjęć sterowania, które posiadam. Z góry dzięki za wszelką pomoc w tym zakresie!
