Homer76
Treść opublikowana przez Homer76
  1. Cześć W zestawie do golda dodany jest regulator pokojowy ST292. Faktycznie trochę jest tych petli z regulacją - ale już zakupione jest sterowanie i chyba nie będę się wycofywał z tej decyzji. Mam projekt podłogówki z wyliczeniami i powinno to działać tak piszą 😉
  2. Cześć, Za tydzień będę miał wylewany jastrych i po 5-7 dniach mam umówioną instalcję kotła [Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 25kw 1f +zasobnik 140L ] i w tym dniu chcę rozpocząć wygrzewaniem posadzki zgodnie z zaleceniami: ------------------------- Pierwsze rozgrzanie jastrychu: W piątej dobie od wylania posadzki anhydrytowej można rozpocząć procedurę jej wygrzewania. 1. Wygrzewanie posadzki rozpoczynamy od ustawienia temperatury zasilania o 5-10oC większej od temperatury otoczenia. 2. Przez kolejne dni podnosimy temperaturę o 5oC na dobę do temperatury max 55oC i utrzymujemy ją przez 2 kolejne doby. UWAGA!! Nie należy zmniejszać temperatury na noc !! 3. Następnie przystępujemy do schładzania posadzki o 5oC na dobę aż do temperatury 20-25oC. ---------------------- Mam zakupiony kocioł z czujnikem zewnętrznym oraz sterownikiem do instalacji wewnątrz. Mam przed sobą instrukcję użytkowania ale nie widzę tam opcji jak wyłączyć czujnik zewnętrzny i wewnętrzny, a zakładam, że instalator go podłączy bo nie będzie mu się chciało jeździć do mnie dwa razy. Czy możecie powiedzieć mi a) jak wyłączyć w konfiguracji kotła na czas wygrzewania czujnik zewnętrzny i wewnętrzny aby kocioł podawał na pompę zadaną temperaturę i czy wtedy ustawiam temperaturę tylko wciskając przycisk kaloryfera i zmieniajac temp za pomocą +/-? b) po wygrzaniu posadzki i włączeniu czujnika zewnętrznego i wewnętrznego w konifguracji kotła jak ustawić kocioł aby pracował optymalnie do pracy tylko z samą podłogówką. Podłogówka 190 m2, pętle w granicach 70-75 mb dłogości, około połowy z 26 pętli ma sterowanie z pomieszczeń (listwa i sterowniki salus), wysokość komina to 7 mb, c) mam badania wody ze studni i widzę w nich, że żelazo ogólne mam 9,7 na normę mniejsze równe 200, pH mam 7.7 na normę 6.5 do 9.5, ale Mangan mam 320 na mniej równe 50. Czy w takim wypadku zasilić instalację tą wodą ? Nie mam zbadanej twardości wody, czy są jakieś zalecenia dla kotłów termet co do parametrów wody w instalacji? Zapewne usłuszę, że powinienem zdać się na wiedzę instalatora ale być może instalator będzie pomocny i ogarnięty, a być może będę ostatnim klientem na koniec dnia i będzie mu się śpieszyło albo będzie nowy i wolę wiedzieć sam co i jak. Buduje dom i widzę, że jak bym zdawał się tylko na wiedzę wykonawców to bym miał już sporo problemów. Załączam wynik szybkiego testu wody, ale wykonałem, też test dokładny w firmie i z tego doklądnego testu podałem wyniki. pozdrawiam homer
