BSplus
Osiągnięcia BSplus
Jak u was startuje pompa CWU w trybie letnim? bo u mnie od razu przy odpaleniu kotła startuje pompa,czy ona nie powinna startować z opóźnieniem? czy jest w ogóle taka możliwość? ten start zaraz przy odpaleniu jest bez sensu bo przez parę minut wychładza wodę w bojlerze. Przy pompach obiegowych mam ustawioną temperaturę startu 50stopni i fajnie by było żeby też ustawić przy CWU. BlackStar V16.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jest V16.0317 , czyli nie warto?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Panowie tak z czystej ciekawości: robił ktoś z was aktualizację oprogramowania sterownika? Na stronie NBE są do pobrania pliki i jestem ciekaw czy można taką operację wykonać?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić części do blackstara? Gdybym chciał dokupić np. czujnik poziomu pelletu albo popiołu,albo gdyby (odpukać) coś się popsuło.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Panowie mam w każdym pokoju przewód doprowadzony pod termostat. Miałem robić sterowanie podłogówką,ale wyczytałem, że to słaby pomysł i teraz wisi przewód, który chciałbym zakryć. Czy są takie termometry elektroniczne, które można podpiąć pod ten przewód i żeby wyświetlał tylko temperaturę i był zasilany z tego przewodu?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Na początku przez parę miesięcy chodził na 70stopni , było ok a po pewnym czasie było to już 65stopni. Wygląda, że pracuje prawidłowo,rozgrzewa się normalnie i potem pracuje sobie według zadanych wartości w pogodówce. Mam sprzęgło hydrauliczne, zawór termostatyczny z siłownikiem na podłogówkę, ochrona powrotu afriso 55 stopni.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Już drugi sezon palę Olczykiem, innego pelletu nie używałem. Na początku było ok,po paru miesiącach coś się stało,bo nie wydaje mi się żebym coś zmienił w ustawieniach.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co prawda mój kocioł to BlackStar ale też w wersji V16. Co może być przyczyną,że kocioł ma zadaną temp. 70 stopni,ale osiąga tylko 65 stopni i nie chce iść wyżej,nawet jeśli zmienię na 75,to też bez reakcji. Nie jest to jakiś problem wielki,ale interesuje mnie co jest przyczyną.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dzięki, spróbuję innego pelletu zanim coś przestawię.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Panowie,jeśli mieliście spieki w popiele,to jakimi parametrami mieszaliście? domyślam się,że chodzi o nadmuch,ale czy tylko?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak kocioł pracuje,im bliżej zadanej temp. tym mniejsza moc,ale i tak w końcu temp. w pomieszczeniu zostaje osiągnięta i kocioł się wyłącza. Teraz w chodzi w grę ten parametr,po którym piec znowu wystartuje i pytanie, który to?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Bsszczepanowice
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
W pomieszczeniu. Mam zadaną 22 stopnie i jak spadnie temp. 0.1 stopnia,to kocioł się włącza,a chciałbym żeby to było np. po obniżeniu o 1 stopień.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dzięki,a odnośnie pytania zadanego jakiś czas temu, orientujesz się jaki parametr odpowiada za włączenie się kotła przy spadku zadanej temperatury?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jeszcze roku nie ma, a zawirowywacze? Otwiera się to jakoś? Czy tylko za pomocą dźwigni regularnie co tydzień? Ogólnie to rozbiera się ten kocioł?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
