Treść opublikowana przez Raunin
- Zawór 4d A Umiejscowienie Pompy Co
Tak złe połączenie ze zbiornikiem wyrównawczym w pierwszej kolejności chce poprawić. Odejście do zbiornika zrobię od zasilania C.W.U. (brak armatury po drodze). O tym mosiężnym sprężynowym zaworze zwrotnym muszę poczytać bo w sumie nigdzie nie widziałem czegoś takiego ale to może być bardzo dobry pomysł. W efekcie może pompę jednak zostawię i dołożę tylko ten zawór. Te usunięcie sprężynki to konieczność?
W sumie nie ruszałbym może tego ale jest jeszcze 1 rzecz. Na wiosnę jak się zrobiło trochę cieplej to wyłączyłem pompę CO żeby przetestować grawitację. I tu się okazało że grawitacja zadziałała extra ale ciepła woda poszła przez C.W.U. na grzejniki. Wyłączona na powrocie pompa CO i brak zaworu zwrotnego było na tyle silną przeszkoda, iż woda znalazła inna drogę i poprzez C.W.U. poszła rurą powrotną z grzejników obeszła wszystkie grzejniki i rurą zasilającą wróciła do pieca :lol: Poniżej zdjęcie kotłowni: <a target='_blank' href='http://img146.imageshack.us/i/p1030853.jpg/'><img src='http://img146.imageshack.us/img146/1733/p1030853.th.jpg' border='0'/></a> Chciałbym wstawić zawór różnicowy tylko że pompa jest w pozycji poziomej wiec trzeba będzie trochę kombinować i więcej przerabiać. Są zawory różnicowe działające w poziomie? Dlatego też przełożenie pompy na zasilanie mogłoby ułatwić to zadanie. Ale jest to sprzeczne z schematem podłączenia zaworu 4d Danfossa prawdopodobnie w związku z położeniem przesłony wewnątrz zaworu. Ewentualnie może jest jakiś inny sposób wstawienia zaworu różnicowego aby grawitacja zadziałała i pompa pozostała na powrocie?
Witam W przeważającej większości schematów na forum zawierających zawór 4d, pompa CO znajduje się na zasilaniu instalacji za zaworem. W zeszłym roku instalator założył mi zawór 4d zgodnie ze schematem producenta (Danfoss) na powrocie z instalacji. Teoretycznie wszystko działało ale w praktyce czasami miałem wrażenie, iż wody jakby trochę za wolno krążyła w instalacji (pompa nastawa 3). Może przyczyną były duże i dość zróżnicowane przekroje rur w instalacji a może jednak pompa na zasilaniu jednak daje lepszy efekt. I teraz mam dylemat czy przełożyć pompę na zasilanie czy pozostawić na powrocie. Przełożenie na zasilanie ma jeszcze jeden dość istotny szczegół mianowicie ułożenie wewnętrznej przesłony zaworu 4d. Zawór 4d Danfoss HRE 3/4 (http://www.danfoss.com/Poland/Products/Categories/List/HE/Zawory-i-napedy-elektryczne/Zawory-obrotowe/Zawory-mieszajace/HRE-34/835fc622-a5ac-41bd-9cb7-67ceb0221918.html) W środku jest przesłona w kształcie kwadratowej/prostokątnej blaszki. Interesuje mnie zachowanie wody przepływającej przez zawór 4d tylko w wariancie środkowego położenia przesłony w zaworze (mieszanie 50% do 50%) Aktualnie mam rozwiązanie ze schematu 1 - gdzie pompa pcha wodę na zawór gdzie następuje jej rozbicie i połowa idzie na zasilanie sieci CO a połowa wraca do pieca. Jeżeli przełożę pompę jak w schemacie 2 to woda będzie wyciągana ale prawdopodobnie zostanie zaburzony powrót do pieca gdyż przy położeniu środkowym mamy "przestrzał" zasilanie CO - powrót do pieca. Dlatego jeżeli chciałbym przełożyć pompę to powinienem obrócić zawór 4d do pozycji bocznej jak na schemacie 3. Trochę to nieestetycznie wygląda jak podziałka będzie ustawiona bokiem. Proszę o analizę i rady. Może moje rozumowanie jest błędne? Może zostawić pompę na powrocie i nie kombinować?
- Wymiana Zaworów Przy Grzejnikach - Problem
Dziękuję wszystkim za cenne rady. Najpierw zbadam temat tych zaworów Siemens i Danfoss - są dużo bardziej estetyczne niż aktualnie zamontowane. Jakby coś nie wyszło to zawsze pozostanie ocet i piwko :rolleyes: Jeszcze jedna rzecz w chwili obecnej na końcach tych żeliwnych grzejników nie ma odpowietrzenia. Warto założyć? (póki co nie było problemów z zapowietrzaniem grzejników).
Ocena Zmodenizowanej Kotłowni
Dziękuje za rady. Fachowcy pewnie zajęci bardzo ale rady doświadczonego amatora są także bardzo pomocne. 1. Uspokoiłem mnie fakt, iż pompa jednak może zostać na powrocie gdyż przeróbka była by trochę kosztowna. Rzeczywiście montażysta chyba chciał żeby 1 pompa zasilała wodę z instalacji i CWU ale przy otwartym prawie na max zaworze 4d zanika ruch wody w obiegu CWU (zapewne przewężenia są przyczyną) a większe otwarcie 4d wymusiły mrozy. W takim razie chyba nie ma co oszczędzać i trzeba dać pompę na obieg CWU sterowaną z kotła i podpiąć powrót z CWU bezpośrednio do powrotu do kotła za zaworem 4d? Także osiąganie odpowiedniej temperatury przez grzejniki analizowałem w kontekście maksymalnie otwartego zaworu 4d więc zakładałem, iż powinny mieć temperaturę mocno zbliżoną do temperatury kotła ale tutaj chyba decydowały przekroje rur, gdyż tam gdzie były większe przekroje to grzejniki były zdecydowanie cieplejsze. Przydławić grzejników nie mogłem - problem z zaworami (w innym wątku to opisałem). Prawdopodobnie sytuacja się ustabilizuje gdy będę miał sprawne zawory przy grzejnikach. 2. Rury do zbiornika wyrównawczego nie wymienię - za dużo dewastacji w domu. Podłączenie do zasilania właśnie chciałem zrealizować poprzez podpięcie się do rury zasilającej CWU. Teoretycznie brak armatury ale jeżeli zostanę z rura 1/2 cala to czy mogę dołożyć jakieś nadmiarowe zabezpieczenie?
Witam W załączeniu zdjęcie kotłowni po modernizacji przed sezonem grzewczym 2009/2010. Teoretycznie całą zimę grzałem bez większych awarii jednakże: 1. Pompka znajduje się na powrocie co było zgodne ze schematem producenta zaworu 4d ( http://www.danfoss.com/Poland/Products/Cat...ceb0221918.html ) Wszędzie na forum widzę pompę na zasilaniu i dlatego się zastanawiam czemu producent Danfoss wymagał takiego podłączenia i czy jest ono poprawne? Zastanawiam się tym bardziej, iż większość grzejników nigdy nie osiągnęła temperatury ustawionej na piecu, tak jakby woda za słabo/za wolno płynęła w instalacji (pompa ustawiona na 2 bieg). 2. Rura do zbiornika wyrównawczego jest podłączona do powrotu w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Z tego co wyczytałem na forum jest to co najmniej nieodpowiednie podłączenie. Czy lepiej (wystarczająco) będzie jak podłączę odejście do zbiornika wyrównawczego w miejscu przed zaworem za zasilaniu CWU? 3. Jeżeli mam rurę 1/2 cala do zbiornika wyrównawczego i odpowietrznik na zasilaniu to czy powinienem zamontować jeszcze jakieś zabezpieczenie pieca/instalacji? Jeżeli tak to jakie? 4. Powrót z CWU jest chyba błędnie podłączony do powrotu z instalacji -powinien być za zaworem 4d bezpośrednio przy powrocie do pieca. Czy dobrze rozumuję? 5. Grawitacja na obiegu CWU często nie działała - szczególnie przy większym otwarciu zaworu 4d. Możliwe że przyczyna było złe podłączenie opisane w pkt 4? A może jednak założyć pompę do zasilania CWU bo grawitacja nie będzie dobrze działać obok zaworu 4d? Proszę o rady odnośnie powyższych zagadnień oraz o wskazanie na inne zauważone nieprawidłowości w pokazanej na zdjęciu instalacji w kotłowni.
Witam Posiadam domek ze stara instalacja (20lat) opartą na rurach stalowych i grzejnikach żeliwnych. Gałązki do grzejników maja 1 i 3/4 cala. Zawory są także w tych średnicach. W trakcie sezony grzewczego chciałem regulować temperaturę za pomocą tych zaworów jednakże nie dały się ruszyć a jak już udało się to cześć z nich zaczęła cieknąc. Po rozmowach z kilkoma specami, którzy zgodnie stwierdzili iż takich zaworów już nigdzie nie dostane, padły następujące propozycje rozwiązania problemu zablokowanych/cieknących zaworów: 1. Wymienić na kulowe. 2. Zdjąć i próbować regenerować (czyszczenie itp). 3. Założyć zaworki 1/2 cala ale po uprzednim przesunięciu grzejników aby się zmieścić z redukcjami. Czy istnieją jakieś inne dobre rozwiązania? Rozwiązanie 3 w niektórych przypadkach jest niemożliwe gdyż nie ma gdzie przesunąć grzejników. Zresztą rozwiązanie 3 generuje spory bałagan :rolleyes: Proszę o rady co robić. Poniżej zdjęcie przykładowego zaworu Uploaded with ImageShack.us
Przebudowa Kotłowni - Prośba O Ocenę Schematu
Dziękuję za wszystkie rady. Założę na kotle zawór bezpieczeństwa i zostawię rurkę do przelewu 1/2. Termostaty na grzejnikach raczej odpadają z uwagi na średnice podejść do grzejników 1 i 3/4 cala (nigdzie nie mogłem dostać termostatów na te średnice, redukcje się nie zmieszczą a grzejników nie przesunę bo są na styk powstawiane we wnękach). Co do pompy i grawitacji wygląda to tak że cała instalacja grzeje ładnie bez pompy za wyjątkiem jednego grzejnika który wymieniłem z mniejszego żeliwnego na większy płytowy. Mam wrażenie że ciepłej wodzie nie jest po drodze do niego (rury 1/2 a przy pozostałych grzejnikach 1 i 3/4) więc grzeje tylko górna połowa płyty - może pompa by załatwiła ten problem. Na razie testy były na grawitacyjnym obiegu i starym piecu i grzała tylko połowa. Jakby nie ten 1 grzejnik to bym może darował sobie pompę i zamontował tylko zawór 4d ale wczoraj zrobiłem jeszcze jedna próbę i napaliłem w starym piecu aż do 80st :) a nowy grzejnik płytowy był ciepły na górze i letni na dole (wszystkie żeliwne aż parzyły). Jeżeli zastosuje zawór 4d i pompę to czy będę mógł zmniejszyć średnice rur w kotłowni z 2 cali na 1 lub 6/4? Czy w układzie z pompą i zaworem 4d jest sens zakładać zawór zwrotny (np przed zaworem 4d i za pompą)?
Witam Proszę o zerknięcie na projekt schematu i ewentualne rady odnośnie nieprawidłowości. Budynek to segment 3 kondygnacje - około 130m2. Stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi pracuje bez problemu grawitacyjnie (na schemacie). Stary piec nie ma żadnej regulacji i wymaga obsługi co 2-3h. Piec chciałbym wymienić na Żywiec economic 20kW na ekogroszek oraz zastosować zawór 4d. I tu mam kilka pytań i wątpliwości dlatego proszę o pomoc i ocenę projektu schematu: 1. Czy rura do zbiornika wyrównawczego może być 1/2 cala, jeżeli nie to jakie inne zabezpieczenie można zastosować bez wymiany rury (rura jest zabudowana płytkami w łazience ponadto żeby się do niej dostać trzeba by zdemontować rurę odpływu ścieków). 2. Czy mogę zrezygnować z połączenia pionów zasilających przy grzejnikach do zbiornika do wyrównawczego na rzecz zainstalowania odpowietrzników automatycznych na pionach? 3. Czy zasobnik C.W.U. mogę zostawić w układzie grawitacyjnym? 4. Czy równolegle do pompy konieczne jest montowanie zaworu zwrotnego? 5. Czy może wykorzystać grawitacje i zrezygnować z pompy ale to chyba będzie w konflikcie z zaworem 4d? 6. Czy jest inne zabezpieczenie pieca przed niskimi temperaturami oprócz zaworu 4d? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
