Bedziul12
    28
Osiągnięcia Bedziul12
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam po dłuższej przerwie ! Znalazłem opcję w menu serwisowym która zmieniła mi życie z piecem . Mianowicie MAX TEMP SPALIN - byłem przekonany, że po przekroczeniu tej wartości załączy się alarm , co się okazało mogę tą opcją regulowac temperaturę spalin .... Pracuję w pidzie , teoretycznie wszystko jest ok , w domu ciepło , woda ciepła , piec się nie przegrzewa aleee i nie dogrzewa . Cały czas pracuje w granicach temperatury 45-47 przy zadanej 55 . Wentylatorem już się bawiłem i w sumie przy pidzie piec i tak sobie siłę nadmuchu sam reguluje żeby tylko temp spalin nie przekroczyć . Właściwie wentylator pracuje praktycznie cały czas na 1% , węgiel co prawda ładnie się dopala , spieków nie ma , tylko kurcze ma problem z dobiciem do zadanej . Jakieś pomysły ? Temp spalin obecnie ustawiłem na 115 ( z czystej ciekawości co się będzie działo ) Zanim zmieniłem na 115 to cały czas było 150 .
  2. Zaufanie zaufaniem , jest to jakis tam znajomy ojca i stąd go zatrudniłem , ale skoro wczesniej było ok a teraz nie jest to mimo wszystko może być wina siłownika 😄 ? PS: To normalne, że piec mimo, że ma ustawione 55zadanej potrafi rozgrzać się do 65 ? Może to po prostu kwestia dokładnych ustawien podawania itd ... ?
  3. Jeśli chodzi o siłownik to mówi, że zawsze ustawiają z dużą starannością bo to bardzo ważne i akurat w tej pozycji im było najlepiej go uczepic . Mam 2 piętrowy dom , majster mówi że grawitacyjnie jest ok i nie ma koniecznosci z tą pompą ...
  4. Na dzień dzisiejszy . Przyszedł hydraulik , właściwie nie zrobił nic specjalnego , przywrócił fabryczne i poustawiał od nowa , do tego przyczepił mi czujke temp zewnętrznej ( bardziej dla mojego wydzimisie bo na pogodówce nie pracuję ) Z ustawień to Temp zadana kotła z 60 zrobiłem 55 Temp zadana CO z 50 zrobiłem 45 piec pracuje w temperaturach 53-60 Tydzień spędziłem w piwnicy , póki co się poddaję bo już nie mam siły , jak coś się zmieni na lepsze ,dam znać .
  5. Póki co hydraulik uparł się żebym przeszedł na prace ręczną - oczywiście bez zmian Po 17 ma u mnie być , no ciekaw jestem co on zdziała
  6. Nie no z tego co widzę to przy nabieraniu temperatury jest na maxa w prawo , jak nabierze to odbija w lewo Czyli obawiam się, że bez hydraulika który to zakładał się nie obędzie . Nie wybierasz się może na podlasie haha ?
  7. Ale te zmiany na pracę cykliczną to kwestia ustawień czy zabawa z tymi pompami , rurami itd ?
  8. Broń boże . Robię wszystko jak mówisz bo w końcu jakoś to wygląda . Po prostu jestem tak zielony w tych tematach , że nie mam pojecia o czym mówisz . Mógłbyś jak dla 5 latka wytłumaczyć co muszę z tym zrobić ? Jak dojdziemy do ładu jestem w stanie ci przelew za poświęcony czas zrobić , tydzień z tym walczę i ręce mi juz opadają
  9. Po nocy nie jest za ciekawie.
  10. Nie mam niestety tej opcji Patrzę że nawet jak went jest na 32% to temp spalin rośnie. Nie uważasz ze powinienem mieć jakaś przysłone za piecem żeby ciąg trochę ograniczyć?
  11. Went cały czas mniej więcej 38% A już temperatura spada, tak ma być? Czy went powinien na ten czas "podtrzymania" Się wyłączyć?
  12. A w jaka temperaturę spalin celować +- ?
  13. Pytałem chłopa co to zakładał, regulator steruje pompą Co Pozwoliłem sobie w oczekiwaniu na odpowiedź korektę zmienić. Mam teraz -5 went i -3 podawanie. Cały czas pracuje Mam 61 stopni i 161 spalin. Zostawić czy zrobić tak jak było i bawić się max wentem?
  14. Regulator mam ustawiony: 5.00-22.00dzień (22stopnie) 22.00-5.00 noc (20stopni) Chyba nie bardzo rozumiem co chcesz mi przez to powiedzieć 😅 Dodaje nowe zdjęcia. I czekam na kolejne podpowiedzi bo już jest dużo dużo lepiej. Ps : spieki koksowe więc może korekta wentylatora +1 ? Albo korekta podawania -1 ? 18:28 - 57 stopni kotła 18:41 - 53 stopnie , wentylator 100%, 167stopni spalin i rosnie 18:52 - 55 stopni 176 spaliny
