Venom123
Treść opublikowana przez Venom123
Duże spalanie ekogroszku Piec na Ekogroszek , spalanie około 250 kg na tydzien
Venom123 odpowiedział(a) na Venom123 temat w Kotły z podajnikiem
A to nie wystarczy może wymienic palnika na mniejszą moc ? -
Venom123 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam posiadam , Piec pleszew 35 kw (tak wiem trochę przesadzony piec) , grzejniki zeliwne , budynek nieocieplony, z 150 m do grzania. Palnik ekopal Sterownik titanic 3 Zawór 3 drozny przed pompą w polowie otwarty 2 pompy osobno jedna na wode drugą na dom Nastawa 55 (histereza 1 stopien) CWU 49 (histereza chyba jest 1 stopień i nie.mozna zmienić) Podawanie 12 sek Czas Między podawaniem 1 m 07sek Dmuchawa 37/50 ( przysłona na 1.5 cm ponieważ nie dolatywalo powietrze na drugą stronę palnika i słyszałem że w taki sposób większe cisnienie się robi) Czas przedmuchu 12 Przerwa w podtrzymaniu 9min Krotność 1 Spalanie 250 kg na tydzień Wstawilem pare zdjec , jedno jest po zwaleniu spiekow ( to biale na talerzu dopiero po zwalniu spiekow sie zawsze robi , tak to tak ładnie nie wyglada) spieki zalezy od wegla raz twarde raz miekkie , teraz sa miekkie,gdy spieki byly twarte przy innym weglu to mniej sadzy w piecu bylo teraz gdy spieki są miekkie to z drugiej strony piec brudniejszy widać po drzwiach że sadza Temperatura czopucha około 140 stopni Czasami gdy temperatura spadnie do 54 to.jak zacznie chodzić dmuchawa i piec juz si le rozbuja to wtedy spada szybko do 50 i zaczyna wtedy wolno się podnosic do 55 Proszę o ocenę sytuacji jak to wygląda Z góry dziekuje. -
Gdy piec zaczyna chodzić spada temperatura
A bo kiedyś się naczytalem że jak za mało wegla jest i odkryte są otwory powietrza w palniku to wtedy wychładza kocioł, bo zamiast w żar dmuchac do pieca i wychladza ,ale to może i gdybanie 😂 -
No takie trochę ciekawe zjawisko haha , może czujnik jest walnięty od pieca , bo taka tempersture pokazuje na 2 termometrach więc może czujnik walniety , a co myslisz o tych otworach w palniku , jest możliwe że powietrze bedzie uciekać w piec jeśli będzie tylko popiołem przykryte ? Albo termometr głęboko jest osadzony w piecu i dlatego na samej górze 60 stopni pokazuje -
Ogólnie mam niby na 5/10 ustawiony zawór ale wychodzi i tak między 55-60 stopni, według termometrów na rurach , jak był na fula otwarty to tak 60 caly czas wychodziło , a jak zmiejsze trochę podawanie ze by mniejszy kopczyk był tak jak mówisz to powietrze nie będzie uciekać przez otwory powietrza w piec ? Bo wtedy nie będzie przykryty żarem tylko popiołem. -
Piec pleszew 35 kw (tak wiem trochę przesadzony piec) , grzejniki zeliwne , budynek nieocieplony, z 150 m do grzania. Palnik ekopal Sterownik titanic 3 Zawór 3 drozny przed pompą w polowie otwarty 2 pompy osobno jedna na wode drugą na dom Nastawa 55 (histereza 1 stopien) CWU 49 (histereza chyba jest 1 stopień i nie.mozna zmienić) Podawanie 12 sek Czas Między podawaniem 1 m 07sek Dmuchawa 37/50 ( przysłona na 1.5 cm ponieważ nie dolatywalo powietrze na drugą stronę palnika i słyszałem że w taki sposób większe cisnienie się robi) Czas przedmuchu 12 Przerwa w podtrzymaniu 9min Krotność 1 Spalanie 250 kg na tydzień Wstawilem pare zdjec , jedno jest po zwaleniu spiekow ( to biale na talerzu dopiero po zwalniu spiekow sie zawsze robi , tak to tak ładnie nie wyglada) spieki zalezy od wegla raz twarde raz miekkie , teraz sa miekkie,gdy spieki byly twarte przy innym weglu to mniej sadzy w piecu bylo teraz gdy spieki są miekkie to z drugiej strony piec brudniejszy widać po drzwiach że sadza Proszę o ocenę sytuacji jak to wygląda Z góry dziekuje. -
A co.do palnika to jest taka możliwość że jest za mało wegla i zamiast swieze powietrze ma dmuchac na żar to dmucha do pieca ? Temperatura spalin jest w pracy 130/140 stopni -Jaka tak naprawdę jest optymalna temperatura spalin ? W kominie rura jest. -
Witam , Mam takie pytanie , posiadam piec na ekogroszek , palnik stalkot ekopal , temp na piecu 55 stopni Gdy piec jest na podtrzymaniu , i jak puści na cwu lub termostaty puszczą spadnie do 53 przykladowo to gdy piec zacznie chodzić i już się rozbuja to zamiast zatrzymać spadek i podnosic temperature to jeszcze spadnie do 49/50 i wtedy dopiero zaczyna isc w górę. Z tego co czytałem to ludzie mówią że im spadnie do przykladowo 53 i zaraz od razu dobije do 55 Czy to ma jakieś znaczenie co do ustawień? Piec spory 35 kw , palnik też sporych rozmiarów. Temperatura spalin gdy piec chodzi to 130/140 stopni Proszę o poradę , z góry dziękuję
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Powietrze a ilość spalania
Najgorsze jest to że gdy wszedzie jest żar to ładnie się pali ale.gdy przejdzie na podtrzymanie to wtedy po przeciwnej stronie dmuchawy powoli wygasa i wtedy gdy znowu ruszy to już się problem robi wtedy zaczyna przewalać, jest jakiś sposób aby nie gasło po przeciwnej stronie dmuchawy ? Wracając do czopucha , dobrze rozumiem że jeśli mam niskie spaliny to piec chodzi na niskich obrotach, a gdy wysokie to na wysokich obrotach? -
A czy spalanie się zwiększa jeśli więcej dmucham ? Czy to nie robi tak dużej różnicy? Przesłonę na dmuchawie mam na 2,5 cm lepiej, poniewaz też słyszałem że jeśli jest otwarta to ciąg kominowy w podtrzymaniu wiecej wypalanie węgla , a komin mam wysoki i ten ciag w miare spory jest A jeśli chodzi o temperature w czopuchu to jaka jest optymalna temperatura ? Która świadczy o tym że nie ma dużych strat kominowych , bo jeśli dobrze rozumiem im mniejszą temperatura w czopuchu to piec chodzi na niskiej mocy ? -
Witam, mam takie pytanie posiadam Palnik Eko-Pal, mam troszkę problem z spiekami , jeśli próbuje zmiejszac powietrze to wtedy nie dochodzi na drugą stronę podajnika, Zastanawiam się również czy jest duża różnica w ilości spalania ekogroszku jeśli przykladowo teraz mam ustawienia 9 sek podawania 1:07 min przerwa dmuchawa 26 % i jeśli będę chciał aby z drugiej strony dopalało i zwieksze powietrze na 36% i podawania 9 sek a przerwa 50 sekund będzie mi o duzo więcej palic ekogroszku ? (Twraz są różne temperatury wiec ciezko stwierdzić ilosc spalania) Deflektor jest czarny na obydwóch ustawienia, dmuchawe jedynie bym musiał dać na 40 procent, aby było biało, ale wtedy i zmiejszyc przerwę znowu w podawania a się boję że więcej mi będzie palic , teraz mi.pali 30 kg na dobę dom 200m Zamontowałem również termometr spalin w czopuchu i mi pokazuje około 120-150 stopni , do komina jest wpuszona rura więc się nie boję o komin Lepiej tak naprawdę dać najmniej powietrza i podawania czy więcej powietrza i więcej podawania , szybciej wtedy dochodzi do zadanej temperatury ? Jak to tak naprawdę jest. -
Ekr Pleszew - ustawienie parametrów
Venom123 odpowiedział(a) na Marcin-Jacek temat w Kotły z podajnikiem
Witam, mam takie pytanie posiadam Palnik Eko-Pal, mam troszkę problem z spiekami , jeśli próbuje zmiejszac powietrze to wtedy nie dochodzi na drugą stronę podajnika, Zastanawiam się również czy jest duża różnica w ilości spalania ekogroszku jeśli przykladowo teraz mam ustawienia 9 sek podawania 1:07 min przerwa dmuchawa 26 % i jeśli będę chciał aby z drugiej strony dopalało i zwieksze powietrze na 36% i podawania 9 sek a przerwa 50 sekund będzie mi o duzo więcej palic ekogroszku ? Deflektor jest czarny na obydwóch ustawienia, dmuchawe jedynie bym musiał dać na 40 procent, qby było biało, ale wtedy i zmiejszyc przerwę znowu w podawania a się boję że więcej mi będzie palic , teraz mi.pali 30 kg na dobę dom 200m Zamontowałem również termometr spalin w czopuchu i mi pokazuje około 120-150 stopni , do komina jest wpuszona rura więc się nie boję o komin Lepiej tak naprawdę dać najmniej powietrza i podawania czy więcej powietrza i więcej podawania , szybciej wtedy dochodzi do zadanej temperatury ? -
Cześć, mam pytanko , posiadam również eko pal palnik i również występuje u mnie problem ze powietrze nie dochodził na koniec palnika , z tego co czytałem wyżej można zakleić otwory od strony dmuchawy , mógłby ktoś doradzić które najlepiej pozaklejac ? I czy muszę ściągać koronkę, czy mogę to zakleić od zewnątrz ,ponieważ niedawno uszczelniałem palnik. Dmuchawę mam po LEWEJ stronie. Jeśli nie pomoże również będę musial wulkana kupic. Dzięki za pomoc
Ekopal , nie dmucha z jednej strony , wywala wegiel
Witam , mam problem z palnikiem Eko-pal , ponieważ zauważyłem że nie za bardzo dmucha po przeciwnej stronie dmuchawy i wywala przez to niedopalony ekogroszek. Próbowałem już różnych ustawień czytałem wiele tematów i dalej nic,mam wrażenie wrażenie jakby powietrze tam nie dochodziło. Piec 35 kw Palnik eko pal kwadratowy ten dwuczęściowy Sterownik titanic 3 Ekogroszek Karlik Dodam też że jest problem z spiekami . Palnik został uszczelniony na górze oraz klapka na dole. Czy jest to jaka wada retorty ? Przeslona dmuchawy otwarta na niecałe 3 cm . 26 % Temperatura 60 stopni Podawanie 6 przerwa 45 Podtrzymanie 25 min czas przedmuchu 8 sekund Prosiłbym o pomoc
