mYOUsic
    3
Osiągnięcia mYOUsic
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Sterowanie każdego pomieszczenia osobno w budynku o tak małej powierzchni jest dla mnie raczej straszną fanaberią. Bardziej interesowałoby mnie osobne sterowanie poddaszem i parterem (i do takiego sterowania okablowanie teoretycznie mam) - przede wszystkim ze względu na to, że poddasze szybciej się wychładza. Na poddaszu mam panele podłogowe (teoretycznie zarówno panele jak i podkład o najlepszych współczynnikach jakie znalazłem), a na parterze gres co wydaje mi się, że wpływa na tempo nagrzewania. Z tego co się zorientowałem teoretycznie do sterowania pogodowego mogę dokupić regulator Buderusa RC310 i tam wszystko ustawić jednak pojawia się pewne "ale" - regulator jest fizycznie jeden co uniemożliwia ustawienie temperatury w dwóch miejscach jednocześnie. Tutaj pojawia się pytanie - czy lepiej zainstalować go na poddaszu i przepływami w instalacji wyregulować tak, żeby temperatura na poddaszu i na parterze była podobna czy może jednak pójść w stronę Tech? Czy w przypadku sterowników Tech potrzebuję dwie listwy - po jednej na regulator na parterze i piętrze? Czy te listwy mają możliwość kontroli np. 6ciu siłowników poprzez jeden regulator?
  2. Jest taka możliwość ale to nie rozwiązuje problemu - w jaki sposób sterować temperaturą w pomieszczeniach?
  3. Cześć, Na wstępie chciałem zaznaczyć, że jestem laikiem jeżeli chodzi o ogrzewanie - całe życie mieszkałem w bloku i problem mnie nie dotyczył... 🙂Jakiś czas temu kupiłem od dewelopera segment 104m2 w tym 20m2 garażu. Nie ma w nim instalacji sterowania ogrzewaniem i takową chciałbym zakupić - problem w tym, że nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. W segmencie był już zainstalowany kocioł Buderus Logamax Plus model GB072-20 V2, podpięta pod niego jest instalacja ogrzewania podłogowego na dwóch rozdzielaczach - parter i piętro. Na parterze mam 6 pętli, na piętrze 5. Wyregulowałem przepływ na rotametrach tak, że mniej więcej wszystkie pomieszczenia nagrzewane są równo ale ręczne włączanie grzania na kotle zaczyna być irytujące (mieszkam od miesiąca więc dopiero odkrywam wszelkie bolączki... :)) Jeżeli chodzi o przygotowanie pod instalację - na parterze jak i na piętrze w centralnym punkcie wyprowadzone są przewody 5x1mm2, które idą do skrzynek z rozdzielaczami. Z obydwu skrzynek wyprowadzony jest też przewód 5x1mm2 w okolice kotła. W to samo miejsce doprowadzony jest też przewód dwużyłowy - prawdopodobnie do czujnika temp. zewnętrznej. Jak zrealizować sterowanie temperaturą w obecnej sytuacji? Na szybko udało mi się znaleźć tylko propozycję firmy Tech Sterowniki tylko nie do końca wiem jak to wszystko ma działać... Z tego co zrozumiałem to powinienem kupić po sterowniku do każdego rozdzielacza i podłączyć do nich regulatory oraz siłowniki. Jak to wszystko ma się do współpracy z kotłem? Kiedy będzie wiedział, żeby zacząć grzać? Czy może ma grzać non stop tylko ewentualnie siłowniki będą zamknięte? A może całkowicie źle myślę i powinno się to rozwiązać w inny sposób? Liczę na waszą pomoc Pozdrawiam
