PioWia
Osiągnięcia PioWia
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzień dobry Problem mój polega na tym, że po wymianie starego kotła Vaillant z otwarta komorą spalania i osobnym zasobnikiem na ciepłą wodę na nowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 222-F 1,9-25kW, przestały mi działać niektóre grzejniki i ogrzewanie podłogowe w kuchni. Nowy kocił jest sterowany czujnikiem pogodowym (stary tez był). Dom składa się z czterech poziomów. W części - 1 gdzie jest kotłownia są pomieszczenia z 4 grzejnikami, na parterze jest 5 grzejników i 3 pętle ogrzewania podłogowego (łazienka, korytarz i kuchnia), 1 piętro to 5 grzejników i 2 piętro również 5 grzejników. W starym układzie bezpośrednio przy kotle były dwie pompy obiegowe do centralnego ogrzewania choć podobno tylko jedna z nich służyła bezpośrednio do cyrkulacji. Instalatorzy zmodyfikowali ten układ i usunęli obie stare pompy bo rzekomo pompa obiegowa która jest wbudowana w nowy kocioł miała być wystarczająca. Po rozruchu nowego kotła okazało się że grzejniki na najwyższym poziomie domu oraz ogrzewanie podłogowe w kuchni (która jest oddalana najdalej od kotłowni) nie grzeją. Ogrzewanie podłogowe w korytarzy działa w organicznym zakresie a najbliższej kotłowni łazience ogrzewanie podłogowe grzeje normalnie. Instalatorzy gdy im to wytknąłem, dokonali jakichś modyfikacji (zdławili trochę przepływ na parterze i 1 piętrze). Po tych zabiegach grzejniki na najwyższym 2 piętrze zaczęły grzać w ograniczonym zakresie ale przestał grzać jeden z grzejników w salonie na parterze (najbardziej oddalony od kotłowni). Ogrzewanie podłogowe w kuchni cały czas nie działa poprawnie. Instalacja ogrzewania podłogowego jak i cała instalacja na parterze była wykonana w zeszłym roku - na pewno nie jest zakamieniona. Podobno cała instalacja jest odpowietrzona a ciśnienie poprawne. Instalatorzy twierdzą że to nie ich wina i że oni wszystko zrobili dobrze. Dodam tylko że wcześniej wszystkie grzejniki i wszystkie pętle ogrzewania podłogowego działały bez problemu. Czy macie może sugestie - co może by powodem tych problemów i jak to można naprawić? Pozdrawiam serdeczne i z góry dziękuję za wszelkie komentarze.
