Albert90
    3
Osiągnięcia Albert90
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. No niestety nie ma kategorii na olejowe 😞 Olej nie ma znaczenia - palnik gaśnie zarówno przed jak i po tankowaniu. Wydaje mi się, że on nie może się ponownie rozpalić po przerwie w grzaniu - zazwyczaj błąd wyskakuje późnym popołudniu, właśnie gdy palnik powinien zacząć grzać wodę.
  2. Czyli sugerujesz kolejny serwis i szukanie w ciemno?
  3. Witam, Nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział, ponieważ kotły olejowe nie mają osobnej kategorii. Problem: Piec wyrzuca "Palnik 1 BLA" - w sezonie letnim działo się tak codziennie, potem zrobiłem serwis i błąd zniknął na ok. 2 tygodnie. Obecnie piec nie rozpala się właściwie codziennie (najczęściej popołudniu przed grzaniem wody na wieczór). Palnik uruchamiany z przycisku (zaskakuje za pierwszym razem i działa do kolejnego błędu). Obszerny serwis w ubiegłym miesiącu objął: - Wymianę automatu Palnika LM054 - wymiana pompy paliwowej - wymiana zaworu zwrotnego w podgrzewaczu oleju - wymiana elektrod i dyszy paliwowek - wymiana sprzęgła pompy - regulacja palnika - pomiary spalin prawidłowe, ciśnienie pompy 11bar. Czy są jakieś pomysły co jeszcze może być przyczyną? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
