kanko
    10
Treść opublikowana przez kanko
  1. kanko
    RTB Feniks V16
    Bardzo dziękuję za sprostowanie bzdur które wypisałem. Mam nadzieję że od przyszłego sezonu będę użytkownikiem Feniksa -jak nadal będą dostępne bez sondy 15v. Podawanie za wzór kotła którego kilkanaście logów zaczyna się od słowa "błąd" niezależnie od jego przyczyny jest chyba błędem - nie ma innego kotła ? poza tym chociażby dzisiejszy {14.01.2022} wykres z ciągłym wygaszaniem i usiłowaniem właściciela do poprawek ustawień świadczy że nastawy chyba nie są optymalne i wzorcowe. Dla mnie to koniec dyskusji na ten temat
  2. kanko
    RTB Feniks V16
    A ja tylko to napisałem a tu cała afera. Watsonie a pozostałe błędy kompresora? aż do daty uruchomienia kotła ? Pellet uzupełniono dzisiaj ok. 14..oo.{nawiasem zasobnik ma chyba 5000 kg? a nie 1200} I na tym dla mnie koniec tego wątku.
  3. kanko
    RTB Feniks V16
    To jak z tym pelletem? i kilkunastoma błędami czyszczenia kompresorem {ile razy nastąpiło wyciągnięcie przewodu - sabotaż ? 🙂 Jak nie potrafisz powiedzieć jak to wygląda w Feniksie to tutaj zostało napisane i udowodnione.
  4. kanko
    RTB Feniks V16
    A więc po kolei : - na wykresie nie są "wahnięcia temperatury" tylko o2 - czerwony wykres nie przedstawia "foto" tylko moc - przed Twoim zaznaczeniem jak widać pelletu ubywało , później linia pozioma { poziom pelletu stały-np. godz.18.09} i po ręcznym uruchomieniu kotła poziom pelletu znowu spadał {bez dosypania pelletu do zbiornika. jak tego nie widzisz to kup szklaną kule z dużym wzmocnieniem.
  5. kanko
    RTB Feniks V16
    Czy aby na pewno/ Przetłumaczyć grafiki ? Przejrzałem zdarzenia do początku pracy kotła i ta sytuacja była wielokrotnie.
  6. kanko
    RTB Feniks V16
    Ja to widzę na wykresach tego kotła { nie jeden raz } a TY w wyobraźni ? gdy nie ma pelletu kocioł się wyłącza podając stosowny komunikat. Pellet uzupełniono dzisiaj o godz.14.09
  7. kanko
    RTB Feniks V16
    Błędy kompresora, nieudane rozpalania { i to nie z powodu braku pelletu} ...
  8. kanko
    RTB Feniks V16
    Kocioł z linku jest kotłem podanym na wzór pracy ? jeśli tak to w zdarzeniach ilość błędów jest zastanawiająca.
  9. kanko
    RTB Feniks V16
    Czyli teraz jest ok. i sondy 15v działają prawidłowo ? Chodziło o to, że przy takim zapasie mocy nie miało to wpływu na jakość spalania {popiół}
  10. kanko
    RTB Feniks V16
    Witam. Zastanawiam się nad zakupem kotła na pellet. Typowe odwracanie kota {problemu} ogonem. Wracając do meritum problemu pytanie czy te sondy działają dobrze czy nie ? Patrząc na wykres nie widzę żeby moc średnia przekraczała ok.70 % nie rozumiem jak dom i rury wyciągają energię z kotła. Jest jeszcze spory zapas mocy. Coś pusto się zrobiło z 7 zrobiło się 3.
