Rawq
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dome jednorodzinny 130m2
  • Instalacja
    130 m2 ogrzewam podłogówką
  • Źródło ciepła
    Junkers ZSB 14-5C, CW400
  • Płeć
Osiągnięcia Rawq
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Mnie zapewne też to czeka, ale na tą chwilę zostawię jak jest. A jak zużycie gazu po przeniesieniu?
  2. Tak mam wyłączony, ok to wiele wyjaśnia i rozwiązuje w zasadzie mój problem bo skoro temperatura w pomieszczeniu nie ma znaczenia a jej regulacja na termostatcie zmienia tylko krzywą to mi pasuje 🙂 Dziękuje.
  3. U mnie sytuacja wygląda następująco, CW400 zamontowane na piecu w garażu (gdzie mam w zasadzie wyłączone całkowicie ogrzewanie) i temperatura tam jest powiedzmy aktualnie około 14 stopni. Wcześniej nie mialem CW400 tylko porodówkę wbudowaną w piec, ale ona nie mierzyła temperatury pomieszczenia. Trochę bez sensu żeby sterownik brał pod uwagę temperaturę z nieogrzewanego garażu bo nigdy nie osiągnie zadanego celu. U mnie gdzie CW400 jest w garażu nigdy nie osiągnie tej temperatury, rozumiem że gdyby był w pomieszczeniu wzorcowym to po osiągnięciu zadanej temperatury co się dzieje ? Obniża temperaturę zasilania? Zmienia krzywą ? Nie wiem czy dobrze rozumiem ale w moim przypadku należało by zostawić na 21 i regulować samą krzywą wtedy będzie w zasadzie grzał cały czas bez względu na temperaturę?
  4. Czy udało się to jakoś przestawić, mam identyczną sytuację, sterownik zamontowany na kotle w garażu, gdzie jest chłodniej.
  5. Rawq
    Problem cwu
    Udało się rozwiązać problem? Mam podobnie, tem CWU ustawiona na 42 stopnie a dobija do 53.
