pawlo777
    12
Treść opublikowana przez pawlo777
  1. jakie maja byc parametry ustawienia i czy ma chodzic z wygaszaniem czy na potrzymaniu
  2. Moja kotłownia
  3. Ona się włącza jak jak temperatura zawodu Co Wzrośnie do 40 a wyłącza jak temperatura powrotu osiągnie 45 Ale co z tego jak Zawór cztero drogowy mi się przymyka
  4. Ochronę mam włączoną i mam pompę krótkiego obiegu
  5. A pomyłka Mam też założony zawór trzy D na podo Główka
  6. Tak mam zrobione 0,2° podbija mi półtorej godziny bo zawór cztery D prawie Cały czas się przymyka Jak wzrośnie temperatura powrotu to się otwiera a jak spadnie to się zamyka nie puszcza temperatura na zaworzePrawie cały czas 30°
  7. Tak na tym samym
  8. Zawór czwór drogowy był chyba źle ustawioneBo jak pokojówka wysyłała sygnał do grzania to otwierał się na 100% i nie mógł nabić temperaturę Teraz został przestawiony i trzyma temperaturę ale Grzejniki słabo I rzadko grzeją Mam Cztery Grzejniki i 55 m po długów ki Wie ktoś jak ustawić go dobrze żeby wszystko dobrze było zgrane
  9. jak wyłacze pompe od podłogi to temp, na kotle wzrasta i jest ok ale podłoga nie grzeje jak włączę to spadnie temp na kotle z 2 stopnie i nie rosnie chłodna woda chyba idzie z podłogi na powr. i temu nie wzrasta
  10. tak
  11. Bo bez PiS ponoć lepiej dopiero testuje podawanie 2s, przerwa 15s , wentylator 25 jak zakręciłem podłogowe to zaczoł normalnie grzać i powrót wzrastać pompa od podłogi cały czas chodzi pewnie i za mocno i wychładza kocioł za szybko
  12. zapala mi sie alarm Palnik -temperatura nie rosnie pale bez pid na Podtrzymaniu jak nie idzie na co to nagrzewa a jak idzie co to stoi na 41 temp. zad kot to 65
