![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
VanRopa
Osiągnięcia VanRopa
Witam po krótkiej przerwie 😆 chciałbym reanimować temat... Mianowicie zmieniło się to że zbiornik wyrównawczy został podniesiony wyżej i jest teraz ok 1,5m nad bojlerem i jest większy (wyrównawczy) Jednak woda robi się już letnia i jest lepiej, ale nie na tyle ile powinno. Woda w bojlerze nie potrafi się nagrzać, chciałbym żeby ktoś jeszcze raz objaśnił mi to z tym co pisał Mowa tu o górnym śrubunku i zaworze chodzi o te zaznaczone na czerwono,a nie zielony? Zrobiłem tak jak kolega @Trener40 Dolałem wody aż przelało odkręciłem śrubunek (zaznaczony na czerwono) po kilkunastu sekundach tym samym kolorem zaznaczony zawór. Po czym miałem czekać aż sobie woda poleci to czekałem pare minut. Czyli wszystko było poprawnie zrobione?
Tylko ja mam miarownik ustawiony pionowo na górze kotła. Jednak nie widzę przeszkód w przerobieniu tego, jestem dosyć słabo obeznany z tym wszystkim i klapka znajduje się na drzwiczkach zasypowych. Jak ktoś miałby jeszcze jakiś filmik z przeróbki tego bardzo bym prosił o podesłanie.
Dzięki za podane sposoby. Zastanawiałem się właśnie na nad ostatnim sposobem, jednak przekonać pewną osobę w domu co do tego graniczy z cudem... Argumenty są takie, że ktoś tam ma ten piec i działa mu to już od 5 lat, a drugi to taki, że za takie coś podczas inspekcji będzie kara 20k🙄🤦 Jak to rozkręciłem to sam się zdziwiłem, że ktoś to tak bardzo skomplikował. Wiem jak ma to działać w teorii, jednak praktyka to co innego. Przylega to na tyle, że jeśli choć trochę się zapiecze lub popracuję z temperaturą nie ma szans się otworzyć, ani zamknąć
Witam chciałbym się dowiedzieć czy takie coś ma sens. Kocioł to jastef eko wery 5. Problem jest taki, że ta klapka która odpowiada za dopływ powietrza ciężko chodzi i miarownik nie ma siły jej otworzyć. Też działa to w drugą stronę klapka jest otwarta na maxa to mimo luźnego łańcuszka nie opuszcza się. Czy ktoś już miał z czymś takim doczynienia i jak sobie z tym poradził?
A pompa ma być włączona czy nie, jak tak to na jakim biegu Na zimnym czy już nagrzanym? @Kordjano okej tak zrobię Do panów od płytek... Artysta krzyżyki były tylko pogięte 🤡
1. Praktycznie nic od razu zaczęła lecieć woda 2. Tak wyczyściłem go, ale to sitko muszę kupić nowe 3. Tylko kiedy na piecu temperatura jest wyższa niż te 50st Brat polecił mi to właśnie zrobić, ale to wystarczy zakręcić kaloryfery w domu czy trzeba na jakichś zaworach? Z tego co mi wiadomo było właśnie mówione, że powinien być wyżej, ale został jak został jedynie wchodzi w grę obniżyć bojler i podcinać wszystkie miedziaki Rozumiem, panu wyżej opisałem jak to wygląda
Dalej nic, ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Ok, dzięki robiłem to z dolną, ale nie pomogło, teraz spróbuję z tą
Ta na samej górze jest zimna, ale nie lodowata Ta zaznaczona na czerwono jest gorąca Na niebiesko zimna🥶🥶 Co do odpowietzania to z tego co mi mówiono wystarczy odkręcić te odpowietrzniki (już to robiłem z pompą też) coś tam syczało, jednak problem nie minął. Jak dopuszczać wodę to wiem, że trzeba odkręcić zawór od wody i pieca, jak jest za dużo przy wysokiej temperaturze wylewka się do wiadra, z tego co rozumiem to ma to na celu wyrównać. Tutaj reszta zdjęć które mogą coś wnieść
Wszystkie śmieszki tutaj mnie nawet nie ruszają, bo nie znam się na tym totalnie i nie ja to robiłem, nie wypłapie nawet sarkazmu, przez co rada z palcem może być uznana za rzetelną 😅 Więc jeśli chcielibyście pomóc to proszę tłumaczyć to jak dla kogoś totalnie zielonego, chciałbym po prostu wiedzieć co trzebaby zrobić
Witam. Problem jak w temacie, po zamontowaniu pieca w kotłowni wszystko działa (prawie) jak należy, mianowicie kaloryfery grzeją, za to wody ciepłej nie ma, zimno-letnia co najwyżej. Chciałbym prosić, aby ktoś spojrzał na tą instalację i postarał się poradzić w czym może być problem, za co z góry dziękuję. Podłączone zostało to tak jak dawniej, zmienił się piec i bojler. Jeśli będą potrzebne dodatkowe zdjęcia lub informacje, postaram sie je dostarczyć.
