sliver001
    5
Treść opublikowana przez sliver001
  1. Cześć. Szukam wymiennika C.W.U. stojącego, 120-140L z możliwością założenia grzałki elektrycznej. Będzie podłączony pod kocioł gazowy ale docelowo planuje przejść na pompę ciepła i nie wiem czy na co zwrócić uwagę. Obecnie mam Vitocell 100-W ale do niego nie można założyć grzałki.
  2. Z Viessmann'a widzę, że z dodatkową grzałką są tylko wersje z podwójną wężownicą albo 300 L. Czy moglibyście podrzucić propozycję zasobnika CWU innej firmy? Coś o podobnych gabarytach jak Vitocell, 120-140L z możliwością grzania prądem.
  3. Czy do podgrzewacza Vitocell 100-W (podstawowy model 120L) można podłączyć grzałkę elektryczną? W specyfikacji nic o tym Viessmann nie wspomina.
  4. Czyli czeka mnie trochę większa przeróbka niż myślałem. Czy uważacie, że warto zrobić taką modyfikację i wymienić ten termostat z kapilarą i założyć zawór trójdrożny czy gra nie warta świeczki? Zależy mi na poprawieniu wydajności ogrzewania w celu zmniejszenia zużycia gazu a sterowanie temperaturą przez piec to sprawa drugorzędna.
  5. Cześć. Mam instalację zasilającą podłogówkę ok. 70m2 jak na zdjęciu - 10 pętli, pompa c.o. i termostat z kapilarą. Chciałbym wyrzucić termostat z kapilarą i założyć zawór mieszający lub trójdrożny sterowany przez piec. Czy jeśli wymienię termostat na zawór 3-drożny i połączę zasilanie z powrotem tak jak zaznaczyłem to niebieską kreską (drugie zdjęcie) to będzie taki układ działać poprawnie? Czy trzeba przenieść pompę na prawą stronę żeby zbudować układ jak na trzecim zdjęciu aby było ok?
