Jerzyq
    4
Osiągnięcia Jerzyq
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Kocioł grzeje na co lub CWU. Faktycznie nigdzie nie ma możliwości regulacji hiseterzy. Niestety od podłączenia sterownika pokojowego , panel sterowania wodą do CO na piecu jest zablokowany. Istotnie na CWU mam 75 a na CO piec sam sobie moduluje w granicach 32-42 st. Nie wiem czemu piec puścił taką gorącą wodę na kaloryfery.
  2. Jak bym miał do tego mało wątpliwości to piec dziś rano na chwilę podniósł temperaturę zasilania do 75st. i taką dał na kaloryfery.
  3. Przepraszam byłem trochę nie dokładny , to Vaillant CalorMatic 350.
  4. Witam wszystkich, od tygodnia stałem się szczęśliwym posiadaczem w/w kotła. Lecz mam trochę wątpliwości bo mój instalator nowy model kotła widział pierwszy raz na oczy. Na początku piec przez 3 dni chodził bez sterownika pokojowego, tylko na samych ustawieniach żądanej temperatury wody zasilania (37st.) i ładnie kondensował. W domu cieplutko lecz nie zwracał uwagi na temperatury powietrza bo nie mógł. Jak instalatorowi udało się kupić sterownik, polecił mi VC 350 , to po instalacji nie można już sterować wodą obiegu CO na piecu. I wydaje mi się że piec używa wyższych temperatur zasilania. Ustawia je sobie automatycznie. W menu serwisowym widać że żądana temp. zasilania to 75st. a rzeczywista np. 40st.. Obawiam się że piec będzie używał temperatur wyższych i nie będzie kondensował. Pytania: Czy ten sterownik jest odpowiedni do tego pieca? (Prosta instalacja - 1 obieg na kaloryfery i 1 na CWU) Czy istnieje możliwość ręcznego ustawienia max. temp. zasilania? Od dwóch dni grzebię w menu pieca i sterownika pokojowego i można tam ustawić tylko parę rzeczy z poziomu użytkownika i instalatora .Czy jest jeszcze inny poziom sterowania ustawieniami? Np. serwisanta , gdzie można zmieniać np. histereze? ps. Instrukcje dla użytkownika i instalatora to porażka.
