Alwik
    5
Osiągnięcia Alwik
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Jeszcze mam pytanie - właściwie są trzy pompy i możliwosci ustawienia temperatury minimalnej - kotła, obiegu 1, pbiegu 2. Jak one powinny być usytwione?
  2. Witam mam kocioł Tekla Draco D Bio 22 kW, 2 obiegi - podłogówka i kaloryfery + woda. Próbuję ustawić go żeby nie palił jak smok, ale niezbyt to wychodzi - chciałbym więc się zapytac jakie są zasady ustawienia temperatur i pracy pomp, żeby było to najbardziej optymalnie. Początkowo miałem ustawioną temperaturę manual i max 20 histerezy, ale dowiedziałem się, że lepiej nie wyziębiać i ogrzewać, wiec teraz mam temp auto i małe histerezy (pieca 6 stopni, obiegów 0,5-1). Czy to poprawnie? Jak najlepiej ustawić te parametry w kotle Tekli? Może ktoś ma namiar na serwisanta, który by świadczył takie usługi i optymalizował piec Tekli?
  3. To zadam jeszcze pytanie - jakie polecacie ustawienia dla minimalnej temperatury pompy kotła, pompy obiegu 1 i 2 (u mnie podłogówka i kaloryfery) i minimalnej temperatury powrotu?
  4. Wielkie dzięki, przełączenie na auto pomogło, piec po zagrzaniu przełączył się na 7 stopni i się nie włącza. 🙂
  5. WItajcie, dotychczas korzystałem z ogrzewania gazem, teraz zapoznaję się z pelletem - Tekla Draco D Bio 22 kW. Chciałbym tak korzystać z pieca, by grzał w nocy i nad ranem - np od 4 to 10 rano, a potem resztę doby jest ciepło i w domu nie potrzebuję dogrzewać. Niestety z tego co widzę, to piec nawet jak ustawię na niską temperaturę eco, grzeje się całą dobę i trzyma te 60 stopni pieca, a ciąg kominowy i kotłownia go powoli wyziębiają. Czy jest jakiś sposób by piec pracował pomiędzy ustalonymi godzinami wbudowany w piec - nie chcę korzystać z zewnętrznego czasowego wyłącznika energii, bo nie będzie uwzględniał cykli pieca i po prostu zrobi ciach prąd i może się coś uszkodzi. Podzielcie się wiedzą, please.
