saker2k8
    5
Treść opublikowana przez saker2k8
  1. Czyli to że jest tak brudno to od tego że ma za mało powietrza? Mam już zamiar zrobic kratkę wentylacyjną. Przewierce się przez ścianę.
  2. Nawiew do kotłowni? To co mam tam wiatrak wstawić? Nie wiem jaki serwisant bo mnie nie było przy odpaleniu. Ale widocznie serwisant z niego jak ze mnie baletnica skoro piec zostawił na 100% i wszystko na max poodkrecane.
  3. Ok to przywrócę fabryczne i dam moc kotła na 50% jakim współczynnikiem regulować? PID? Pogodowka ? Czy po prostu sama moc kotła +/-? Nie mam żadnego nawiewu w kotłowni. Jedynie jest wentylacja + okno co widać. A fotki instalacji podeślę jak wrócę z pracy. Mam 3 pompki: Jedna na CWU (boiler) - bieg 1 Druga od podłogówki (12 sekcji) - bieg 2 Trzecia od grzejnikow (dwa mam w piwnicy i po jednym w łazience) - bieg 2 (na pierwszym biegu nie ma siły dopchnąć wody do grzejnika na piętrze. Termostaty pokojowe już mam kupione razem z elektrozaworami firmy SALUS przewodowe kabel 2 żyłowy. Będą 4 w sumie. Po jednym na piętro + osobno w sypialniach. Łazienki zostają na manualu. Naczynie wyrównawcze na piętrze. Boiler stojący 140l - temp zadana 50*C Ochrona powrotu wyłączona. Do ogrzewania mam jakieś 115-120m2. Na zaworze 4D mam skręcony na 3 - 27*C.
  4. Histereze mam na 1*C No też mi się wydawało że pellet powinien być czysty po 2 tygodniach palenia 😕 Może przywrócę ustawienia fabryczne? A dlaczego mam taki ubrudzony mocno piec? Pellet jest dobrej jakości. Popiół też nie ma zadnych spieków. Popiół jak z papierosa w sumie. Gdzie tkwi błąd?
  5. Witam. To mój pierwszy post jak i pierwszy piec na pellet więc prosze o wyrozumiałość. Niestety nie było mnie przy rozpalaniu nowego pieca , a instrukcja nie za wiele mi pomaga. Otóż nie mam jeszcze podłączonych czujników pokojowych a sterownik APC K Slim w porównaniu do starego Argona2 jest baaaaardzo rozbudowany. Zauważyłem że piec za bardzo się nagrzewał i zjadał za dużo (chyba) pelletu bo przez 2 ostatnie tygodnie tj od 15.10.2021r. do 24.10.2021r. zżarł 15 worków pelletu 😕 nie wiem czy to dużo czy mało ale dzisiaj jak czyściłem piec to popiołu jak na pellet było dużo. Przyzwyczajony do ekogroszku zacząłem szukać ustawień podawania, przerw itd. W starym piecu miałem ustawione podawanie przedmuchy przerwy do perfekcji i teraz liczę że ktoś wytłumaczy mi prosto o co chodzi z pelletem. Jaki powinien mieć piec nadmuch, jakie przerwy, ile czasu podawania żeby ładnie się wypalał. Do tej pory zmieniłem moc kotła ze 100 na 60%, wydłużyłem czas przerw 35-65 sek i zmieniłem czas podawania od 3-5sek. Przerwa 10-12min. Temp zaworu 4D (na siłowniku) zadana według krzywej pogodowej - pogodówka włączona Jest włączony tryb PID i teraz moje pytanie czy nawet jeżeli zmieniam cos w ustawieniach to ten tryb sam i tak dobiera wszystko na podstawie swoich algorytmów itd ? Czy założenie czujników pokojowych + elektrozaworów wyeliminuje problem skoków temperatury i tak duże spalanie ? Chodzi mi o to żeby na wykresie nie było dużych skoków temp kotła i zawór nie był otwarty non stop albo był otwarty minimalnie no i o ile to możliwe ograniczyć spalanie 🙂 Ponieżej zdjęcia popiołu i sterownika.
