gopsiorek
    4
Osiągnięcia gopsiorek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Dzisiaj ok. 11:02 udało mi się kupić Karlika
  2. Ok. Nie znam się na tych zaworach, jestem babą. Być może źle sporządziłam schemat. Niestety pewnych rzeczy nie widać pod posadzkami, a nie mam już kogo się dopytać jak była zrobiona instalacja. Widziało ją kilku instalatorów i żaden nie powiedział że to "bomba". Trochę mnie to przeraża. Najgorsze, że to funkcjonuje od ponad 12 lat.
  3. Zawory nie są zaznaczone na schemacie, załączam zdjęcie.
  4. Witam. Instalacja c.o. i c.w.u. w układzie otwartym, kocioł na ekogroszek. Mam problem z odpowietrzeniem instalacji c.o. po dolaniu wody do układu przed sezonem grzewczym. Ciągle zapowietrzają się kaloryfery na piętrze i słychać bulgotanie w zbiorniku c.w.u. Czy odpowietrznik automatyczny powinien być odkręcony czy zakręcony przy odpowietrzaniu kaloryferów i pomp? Odpowietrzanie robię na wyłączonym piecu. Jeśli piec pracuje i pompa c.o. działa, to po jej wyłączeniu się odpowietrznik automatyczny syczy nawet do ok. 30 sekund. Nawet jak już kaloryfery odpowietrzę, to i tak odpowietrznik w kotłowni syczy, gdy pompa c.o. się wyłączy. Dodatkowo, od jakiegoś już czasu doszedł problem z grzaniem kaloryfera w łazience, grzeje tylko górna jego część, ma on zamontowany automatyczny odpowietrznik, więc teoretycznie nie jest zapowietrzony. W innych kaloryferach są odpowietrzniki ręczne. Załączam schemat instalacji z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu.
