Adafix
Treść opublikowana przez Adafix
Poprawność wykonania instalacji ogrzewania podłogowego
Adafix odpowiedział(a) na Adafix temat w Kotły gazowe
Dziękuję za pomoc. Dla mnie temat zamknięty. -
Poszukam w takim razie dobrego hydraulika. A co najlepiej zmienić? Czy takie przeróbki będą opłacalne? -
Dziękuję za klarowne wyjaśnienie. Teraz wiem gdzie jest problem. Wygląda na to, że mam nie prawidłowo dobrane rozdzielacze, które "lubią" wyższą temperaturę zasilania. Zadzwoniłem wczoraj do Gorgiel żeby zapytać o temperatury i rzeczywiście sugerowana jest 55 st ale można ustawić niższą co spowoduje jedynie mniejszą wydajność układu. Według technika przerobienie instalacji nie za bardzo się opłaci i raczej nic nie da (dołożenie zaworu 3-D). Aktualnie mam ustawione na piecu 40 st a na termostacie rozdzielacza niecałe 30 st. Muszę się pogodzić z tym, że będzie wyższe zapotrzebowanie na gaz, bo wymiana rozdzielaczy raczej nie będzie ekonomiczna. Ciekawe czy jestem w stanie oszacować o ile wyższe? 🤔 Czy sądzicie, że dodanie pogodówki coś zmieni w moim przypadku? -
Źle zakładasz - podłogówka grzeje, ale mam wrażenie, że dużo gazu zużywam, a co za tym idzie wydaję dużo na ogrzewanie. Zadałem pytanie, bo się nie znam i prosiłem o pomoc. Stwierdzenie faktu, że układy są nieprawidłowe nie odpowiada na moje pytanie. To jest stwierdzenie typu - jest źle i koniec, jest źle bo jest źle i się z tym pogódź. Skoro trafiłem na forum to spodziewałem się konkretnej odpowiedzi. "Czy prawidłowo zawór jest zamontowany na zasilaniu? Czy taki układ będzie działał prawidłowo. Zastanawia mnie też brak odpowietrznika z prawej strony rozdzielacza górnego (w ogóle jakaś taka dziwna ta belka - mogła być przerabiana?). Czy odpowietrzniki powinny być zamontowane?" - tutaj na przykład nie otrzymałem odpowiedzi, o którą prosiłem. Oczywistym jest, że jak zapytam Wykonawcę to otrzymam odpowiedź, że wszystko jest OK. Chyba mam do czynienia ze specjalistami na forum, prawda? -
No ok, ale co jest w nich problematyczne? Co jest w nich nieprawidłowego? Jak można poprawić tą instalację żeby była najbardziej optymalna? -
Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny Baxi Tech Compact z podgrzewaczem C.W.U. 120 litrów -
Witajcie, Mamy pytanie dotyczące poprawności wykonania instalacji ogrzewania podłogowego. W całym domu posiadam ogrzewanie podłogowe i na powrotach mam zamontowane drabinki w łazienkach (łącznie 2 szt.) + kaloryfer na powrocie w garażu. I teraz zastawiam się czy prawidłowo mam wszystko podłączone w szafkach rozdzielczych. Dodam, że w każdym pomieszczeniu gdzie jest podłogówka posiadam termostaty natynkowe do ustawiania temperatury. Załączone zdjęcia dotyczą zarówno dołu (Dol) jak i góry (Gora). Czy prawidłowo zawór jest zamontowany na zasilaniu? Czy taki układ będzie działał prawidłowo. Zastanawia mnie też brak odpowietrznika z prawej strony rozdzielacza górnego (w ogóle jakaś taka dziwna ta belka - mogła być przerabiana?). Czy odpowietrzniki powinny być zamontowane? Mój rozdzielacz to Gorgiel z układem mieszającym i pompą Wilo - Rs PTMe Pozdrawiam, Adam
Witajcie, Mam pytanie jak w temacie. Mam zamontowany piec De Dietrich 24 KW przystosowany do używania gazu GZ50 (G20). W miejscu zamieszkania mam gaz GZ41,5 Instalator przy pierwszym uruchomieniu nie zamontował zestawu przezbrojeniowego, bo twierdzi, że wszystko jest OK po analizach. Jakie mogą być skutki nie przezbrojenia gazu na właściwy? Czy będzie to powodowało większe zużycie gazu do CO i CWU niż potrzeba? Dodam, że żadne błędy nie wyskakują na kotle.
Pomogła wymiana zaworu termostatycznego na nowy. Wygląda na to, że poprzednie nie domykały się. Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat do zamknięcia
U mnie zamontowane są dokładnie takie: Zawór zasilający - termostatyczny Typ Ilość Indeks Z ZAS 1/2" 1 X222021043 Z ZAS 3/4" 1 X222021045 Czy muszę robić bajpasy w przypadku zamontowania zaworu upustowego ciśnień? Gdzie dokładnie powinno się zamontować ten zawór?
Kocioł to De Dietrich Baxi Duo-tec Compact E 1.24 z podgrzewaczem BAKS 120l
Raczej nie mam możliwości regulacji pompy na kotle - przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Czy mojr pompy nie posiadają przypadkiem wbudowanego baypass?
Ok, ale to wszystko jest puszczone na jednej temperaturze jeśli dobrze rozumiem. Temperatura na piecu ustawiona na 40 st grzeje zarówno podłogówkę jak i grzejniki. Grzejniki są na jednej pętli z podłogówką. Pompy są zamontowane tylko do podłogówki (tak myślę). Wg hydraulika problem tkwi w za wysokim ciśnieniu i proponuje zastosować zawór upustowy różnicy ciśnień na belce od grzejników.
Sprawdziłem ze zmienionym ustawieniem. Niestety nic nie pomogło. Jest taka możliwość, że zawory termostatyczne się uszkodziły? Poniżej link do filmu pokazującego o co mi chodzi: https://drive.google.com/file/d/17N7TOO9ONA6AZhBg9v8TFRZ8odDhMZae/view?usp=drivesdk
W przyszłym tygodniu chciałbym założyć siłowniki z listwami i regulatory. Wtedy też powinno być ustawienie proporcjonalne. W tym przypadku syczenie powinno zniknąć, tak?
Charakterystyka na pompie ustawiona na stałą (linia prosta) - stała różnica ciśnień, termostaty przy grzejnikach mam. Hydraulik proponuje zamontować zawór upustowy ciśnienia Afriso w celu ograniczenia ciśnienia przy rozdzielaczu grzejników - na pierwszym zdjęciu po prawej. Czy to coś da?
Witajcie Forumowicze! Od 3 miesięcy jestem użytkownikiem ogrzewania podłogowego i częściowo grzejnikowego (2 drabinki w łazienkach i 1 kaloryfer w garażu). Pojawił się problem z termostatami (kapilarami) założonymi przy rozdzielaczach podłogówki - strasznie syczą / piszczą przy zamknięciu obiegu. Na piecu gazowym kondensacyjnym ustawione 40 st a na podłogówce 28 st. W momencie zamknięcia pojawia się syczenie. Co może być przyczyną? Hydraulik twierdzi, że za duże ciśnienie jest z grzejników i dlatego syczy. Wrzucam zdjęcia rozdzielaczy.
