Kubek007
    47
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom dwupiętrowy, ok 180m2
    Nieocieplony, nowe okna trzy szybowe
  • Instalacja
    12 grzejników po 7 na piętrze z czego dwa na przedpokoju, zawór 4d, sterownik st480k, brak czujnika temp spalin
  • Źródło ciepła
    Kamen multi k5 20 kw ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mysłowice
Osiągnięcia Kubek007
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Dysza wymieniona, pali się o niebo lepiej, tak nie paliło nawet na wesołej 100% w tamtym sezonie, a w tym mam karlika z Woli, dysza pęknięta masakrycznie, podejrzewam, że już od początku musiała mieć wadę, bo nawet Wesola ciężko dobijała
  2. Cześć, wysłali mi nowa, właśnie przyszła, jutro biorę się za wymianę Dzieki za pomoc
  3. Tak, taka jak na zdjęciach
  4. Boje się, że jak ściągnę to pęknie i już nie założę, a jak nie mam na wymianę na razie to wolę nie ruszać Reklamować to?
  5. Witam, dziś przy czyszczeniu pieca, odkurzeniu popiołu z podajnika, pokazał się taki problem, nie wiem czym jest to spowodowane, palę karlikiem z Woli, na początku sezonu dysza nie była naruszona, zaczęło się od niedopalnia ekogroszku z jednej strony
  6. Witam wszystkich, na wstępie dziękuję wszystkim za rady, przemyślenia i poświęcony czas, odkąd uszczelnilem pokrywę zasobnika pali się o niebo lepiej, uszczelnienie korony retorty też zrobiło swoje, piec szybciej dochodzi do zadanej temperatury, smole z półek zdarłem na ciepło i szybciej się nagrzewają, popiół też wygląda dużo lepiej, instalator powiedział że ta pompa z bojlera pomaga dogrzać powrót w mojej instalacji, która jest stara na grubych rurach, włączyłem ochronę powrotu i na razie śmiga tylko musze zwiększyc jego moc żeby miał siłę dogrzać się na pompę na instalację bo na razie zadana mam 40 a osiąga 35 Obecne ustawienie to 8 sekund podawania, 44 sekundy przerwy nadmuch 33% czopuch otwarty na maksa nie ruszam tej przegrody, podtrzymanie jeszcze muszę dopracowac
  7. Jutro dzwonie do tego instalatora, żeby przyszedł to poprawiać jak ma być ja już nie mam siły do tego pieca, co jest to przerobienia w tym bojlerze żeby mieć co mu powiedzieć
  8. Histerezę CO mam 2 stopnie Załączył się, zaczął chodzić ale temperatura i tak spada No i ta temperatura ślimaka wzrosła do 47
  9. Ok pozmieniałem, ochronę miałem wyłączona, teraz dałem 85 stopni, Ale piec teraz stracił całe ciepło i jest na nim 58 stopni i dalej spada.. Już 54 stopnie na piecu 50 stopni
  10. Temperatura na kotle wzrosła do 75 stopni, zawór skoczył nagle do 64 bo zaczął się otwierać teraz się przymyka i temperatura spada Rury z centralnego zaczęły stukać Powrót też spadł do 33 stopni
  11. Kontrola temperatury 30 sekund Czas otwarcia 2 minuty Skok jednostkowy 5% Minimalne otwarcie 5% Ochrona kotła wyłączona Ochrona powrotu wyłączona
  12. Przeszedł w podtrzymanie, co dalej ??
  13. Przy otwarciu dolnych drzwi do palnika ogień praktycznie w całej komorze tak chyba nie powinno to wyglądać ? Ochrona powrotu wyłączona, kontrolą temperatury wynosi 30 sekund
  14. Obecnie 5 % ale zawór co chwilę faluje mam wrażenie
  15. Dobrze, temperatura na piecu 57 dalej, powrót 34 Zawór 38
