Zawisza1978
    8
Treść opublikowana przez Zawisza1978
  1. Gość Outsider tak się nie gorączkuj, porą zimowa można przejść na tryb manualny a co porą letnia jak tylko będzie CWU? Co kocioł wygasić i bojler w kontakt i z prądu jechać ciepła wodę jak kocioł się przegrzewa?
  2. Cześć wszystkim, próba z ustawieniem regulatora ciągu na 10Pa bez efektu, temperatura osiągnęła 79st. tu jeszcze dodam ze dziś u mnie bez wietrznie i uchyliłem nawet na stałe ale jak widać na zdjęciach poniżej nic to nie dało i przeszedłem na manual ale na tym manualu od 26 sierpnia straciłem 17 worków eko każdy 25kg to jest dramat i katastrofa ( i tu oszukiwałem kocioł nie pracował ciągle). Co dalej jak tu żyć, co robić? Cena 25kg eko już doszła do 40zł ale to poza tematem. Bardzo proszę o dalsze wskazówki? Chciałbym dodać jeszcze ze pompa ochrony powrotu przerywa prace gdy kocioł osiągnie 60st.
  3. Regulator ciągu kominowego zamontowany jest w miejscu wyczystki i ustawiony na 20Pa a wymagana dla tego typu kotła wg. HT to 19Pa.
  4. Cześć dzięki za info. Sterownik pokojowy reguluje pracę pompy CO, gdy w pomieszczeniu dojdzie do temp. zadanej odcina pracę pompy a kocioł nadal pracuje ponieważ nie osiągnął zadanej temp.55, jak osiągnie wchodzi w podtrzymanie i w tym czasie temp. wzrasta do krytycznej-alarmowej...i w tym jest problem. Siłownik na zaworze 3D posiadam z firmy Afriso, sterownika pogodowego i czujnika temp. zewnętrznej nie posiadam. Pozdrawiam Krzysztof
  5. Podaję dane które mam ustawione na kotle: Histereza mocy minimalnej 5st., histereza kotła 2st., tryb pracy palnika Standard, czas podawania paliwa 5s, przerwa podawania paliwa 32s, wydajność dmuchawy 15%, wzrost obrotów dmuchawy 4%, przerawa podawania w podtrzymywaniu 17min. Zdjęcia paleniska i popiołu po południu
  6. Dzień dobry serwis techniczny po konsultacji telefonicznej wskazał zbyt duży ciąg kominowy więc zamontowałem regulator ciągu kominowego i bez efektu. Zadając pytanie jak mam grzać w okresie letnim tylko CWU to Pan odpowiedział ze lepiej byłoby podłączyć bojler do prądu i niekorzystac z kotła skoro tak się dzieje ze temperatura wzrasta do krytycznej jak osiągnie zadana i nie ma odbioru to jest fachowa porada technika Heiztechnik - także dziękuję bardzo, jestem zawiedziony. Krzysztof
  7. Dzień dobry Jestem użytkownikiem kotła QEko 15kW od niespełna miesiąca i mam problem z którym nie mogę Sobie poradzić to wzrost temperatury kotła do krytycznej alarmowej od zadanej 55. Urządzenia w instalacji: sterownik TECH i-1, termostat pokojowy Salus, automatyka kotła to HT – tronik 700 Sensor, regulator ciągu komina, zawór 3 drogowy, eko groszek 28MJ Polski, dmuchawa uchylona na 10mm. Tak jak wspomniałem wyżej kocioł po osiągnięciu zadanej temp.55 przy wyłączonych pompach CO i CWU (osiągnięte zadane temperatury) jego temperatura wzrasta do krytycznej alarmowej – także w obecnej sytuacji ogrzewanie na termostacie pokojowym nie wchodzi w grę. Natomiast praca kotła w trybie manualnym wiąże się z szybkim ubytkiem eko w podajniku ponieważ na 1,5 doby przy obecnych temp. zużył 25kg. Sytuacja mnie przerasta, jestem załamany bardzo proszę o wskazówki w jaki sposób można byłoby temu zaradzić. Z góry dziękuję Pozdrawiam Krzysztof
