K-R-I-S
Osiągnięcia K-R-I-S
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
K-R-I-S odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
1mps dzięki za wyczerpujące wskazówki odnośnie błędów w instalacji. Niestety z tym wszystkim muszę zaczekać na instalatora. Czy w międzyczasie da się poprawić coś samymi ustawieniami, żeby zmniejszyć zużycie ekogroszku ? Jeżeli tak, to którym ustawieniem mogę poeksperymentować ? Ustawienia w menu serwisowym i zaawansowanym jak w moim poprzednim poście.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
1mps Temp. powrotu wody nie znam, bo nie mam zamontowanego czujnika. Fachowiec ma przyjechać i zamontować najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Jak znam życie "najprawdopodobniej" potrwa jednak dłużej. Da się to jakoś zamontować samemu? Moje obecne nastawy to: temp. kotła 60 temp. CWU 45 Menu serwisowe: Min praca 4 Maks praca 10 Min przerw pod 50 Maks przerw pod 150 Min went roboczy 27 Maks went roboczy 47 Min obroty 150 Maks obroty 520 Współczynnik pod. 0 Wczoraj wieczorem przestawiłem na próbę w "menu zaawansowanym" współczynnik pod. na -7 i współczynnik nad. na -5. Eksperyment okazał się jednak nie udany, bo w popielniku pojawiło się dużo spieków. Dlatego dzisiaj rano przywróciłem oba ustawienia do 0, czyli takie jakie były zanim pojawiły się spieki. 1mps czy możesz wysłać mi twój numer telefonu na priv? Przejrzałem kilkadziesiąt postów wstecz, ale nie potrafię go namierzyć.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
1mps zresetowanie halotronu przez menu serwisowe pomogło. "!" zniknął i na razie nie wrócił. Ze względu na brak czasu nie zrobiłem twojego eksperymentu. Przy okazji mam kolejne pytanie. Co zrobić żeby piec nie produkował tyle sadzy? Po dwóch dniach mam na całym piecu 1 cm kożuch. Którym ustawieniem można by to poprawić? Druga kwestia, to piec chodzi teraz w trybie ciągłym i zużywa ponad 20 kg worek groszku na dzień, pomimo że odbiór ciepła przez CO jest znikomy. Da się jakoś ograniczyć zużycie w okresie kiedy na zewnątrz jest ok 15 stopni poza przejściem na tryb letni?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
1mps twój patent jest bardzo pomysłowy, ale przekracza moje możliwości. Zqpomnialem napisać, że wczoraj wieczorem zastałem na wyświetlaczu migające H na zmianę z ! Wyłączyłem i włączyłem piec to zniknęło, ale dzisiaj rano znowu miga. Do tego mam bardzo gęsty dym w zasobniku i dużo sadzy na całym kotle a czyściłem go chwilę przed zmianą nastawów na podane przez ciebie. Kopczyk na palniku jest zapadnięty. Zadzwoniłem na infolinię Stalmarka to zasugerowali mi ustawianie na 5 współczynnika podawania i nadmuchu. Tak też zrobiłem. Zobacze jaki będzie efekt po powrocie do domu. Kocioł jest założony dokładnie 6 dni temu. Przed założeniem był wyczyszczony komin. W kotłowni mam małe okienko, które zostawiam otwarte. Mam tam też małe drzwiczki do zrzucania opału, które nie są zbyt szczelne. Jest też kratka wentylacyjna, którą widać na foto. Przy piecu węglowym nigdy nie było problemów z ciągiem. Niestety nie mam możliwości zrobienia obecnie instalacji nawiewno-wywiewnej. Wszyscy fachowcy od C/O w mojej okolicy mają terminy na przyszłą wiosnę. Da się to jakoś poprawić nastawami?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
1mps jesteś moim idolem 🤘 Rano wpisałem twoje nastawy w menu serwisowe. Po powrocie zastałem na kotle 61 stopni. Od 3h wacha się między 60 a 63 a kocioł ani razu nie przeszedł w tryb nadzoru. I to przy temp. wody na C/O ok 30 stopni. Co więcej, w popielniku zastałem praktycznie sam popiół. Żeby nie było aż tak kolorowo, pojawił się inny problem. W zasypie jest bardzo dużo dymu, chociaż mam tam ok. 80 kg groszku. Załączam foto. Czy to normalne?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Nie zrozumieliśmy się. Przez cyfry miałem na myśli parametr a nie jego wartość. Brak "od" "do" załapałem, ale nie byłem pewny, w którą pozycję w menu serwisowym mam wpisać te wartości. Czy możesz wyjaśnić mi tak na chłopski rozum co daje pompa na ochronie powrotu oraz ten zawór zwrotny za pompą na c.o. Muszę umieć uzasadnić to instalatorowi zgłaszając reklamację na wykonaną instalację. W jaki sposób uzyskana zostanie ta różnica 5 - 7 stopni, że nie trzeba będzie później załączać już ochrony? Skąd pompa na powrocie będzie wiedziała że ma się włączyć jeżeli funkcja ochrony będzie wyłączona... Jutro rano spróbuję tych nastawów. Czy po zainstalowaniu pompy na powrocie problem zimnego powrotu zostanie rozwiązany? Wybacz moje pytania, ale chcę zrozumieć jak to działa żeby nie dać się zbyć instalatorowi. 1mps nie mieszkasz przypadkiem gdzieś w okolicy Rybnika? Chętnie zapłacę żebyś wpadł i ustawił mi to jak trzeba.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
A więc pokoleji. Podniosłem temp. kotła do 60. Po pół godziny piec dobił do 65 i wszedł w tryb nadzoru a temperatura dalej idzie w górę. Po godzinie jest już 70 ! Nadzór zostawiłem fabryczny. Wydaje mi się że trzeba będzie tu coś zmienić bo temp. cały czas idzie w górę... Ochrona powrotu wyłączona. Pompy na powrocie niestety brak. Jest zawór 4D i po jednej pompie na CO i CWU. Załączam foto. Nie wiem jaki mam palnik, ale piec to 26 kW, więc na logikę będzie ten 25-35 kW. Powierzchnia do ogrzania to ok. 200 metrów mieszkania + 40 metrowy garaż. Tak jak napisałem w pierwszym poście wygląda na to że piec jest źle dobrany i przewymiarowany 🤔 Co do proponowanych nastawów to tu się trochę pogubiłem. Możesz napisać mi parametr, który masz na myśli cyframi, jak w moim poście i podać jego wartość? Załączam fotki z ekranów.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
1mps dzięki za szybki odzew👍 A więc poniżej odczyty z menu serwisowego: 1. Min praca 4 2. Maks praca pod 13 3. Min przerwa pod 30 4. Maks przerwa pod 40 5. Min went roboczy 25 6. Maks went roboczy 44 7. Min obroty 130 8. Maks obroty 500 9. Współczynnik pod. 0 Przestawiłem Min przerwa pod z 30 na 40 Maks przerw pod z 40 na 80. Innych parametrów na razie nie ruszać i obserwować czy dalej będzie przechodził w tryb nadzoru? Zamieniać coś w samym trybie nadzoru? Tam jest obecnie: 1. Czas podawania 1 2. Przerwa podawania 3 3. Czas pracy wentylatora 30 4. Czas przerwy wentylatora 7 5. Siła nadmuchu 30 Co z temp. na kotle. Dalej mam zostawić 53 czy zmienić na 60 ? Co z ochroną powrotu na zaworze 4d. Domyślnie jest wyłączona. Mam to tak zostawić? Jestem całkowitym nowicjuszem jeżeli chodzi o ten temat i zależy mi żeby piec działał w miarę stabilnie w trybie PID. Ręczne ustawienia znacznie przekraczają moje kompetencje ☠ Z góry dzięki za wszelkie sugestie. A tak wygląda mój piec po 3 dniach grzania...- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witam wszystkich szpecy od "eko" grzania 😉 3 dni temu założyłem kocioł Stalmark Eko Vegas 26 kW ze sterownikiem st-755 PID. Dlatego podłączam się pod ten temat. Do ogrzania mam 14 letni 3 kondygnacyjny dom z piwnicą i garażem, ocieplony 10 cm styropianem i 20 cm wełny pod dachem, łącznie ok 240 m2. Instalacja CO z zaworem 4D + czujnik pogodowy + zawory termostatyczne na kaloryferach + bojler CWU 300 litrów + solary. Całą instalacja CO w miedzi. Kocioł zasypałem oryginalnym workowanym Pieklorzem z Chwałowic +26 MJ i odpaliłem w fabrycznym trybie PID w następujących ustawieniach: ekogroszek drobny temp CO kotła 60 stopni / histereza 5 stopni temp CO na kaloryfery według pogodówki - obecnie ok 40 stopni przy +10 stopni na zewnątrz temp. CWU 45 stopni / histereza 5 stopni ochrona powrotu wyłączona Kocioł cały czas przekracza zadaną temperaturę i przechodzi w tryb nadzoru. Wygląda na to, że piec produkuje za dużo ciepła a kaloryfery ustawione na 22 stopnie nie są w stanie go odebrać. Żeby rozwiązać ten problem obniżyłem temp. kotła z 60 na 53 stopnie. To jednak nic nie zmienia i po chwili pracy w trybie PID kocioł osiąga 59 stopni i znowu przechodzi w tryb nadzoru, po czym trochę stygnie i tak w kółko. Wydaje mi się, że mam przewymiarowany piec i musiał bym ograniczyć jego moc. Czy ktoś wie jak zmniejszyć / ograniczyć moc kotła na sterowniku ST-755 zpid ?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
