Czyli wychodzi ze musze zakupić ta pogodynki na zewnątrz wtedy będzie sobie modulowal grzanie CO pod warunki zewnętrzne. Bo w przypadku samego regulatora pokojowego poprostu dochodzi do zadanej temp i wyłącza.
Nie mam ustawione na auto nie mam czujnika zewnętrznego pogodynki. Na kotle mam ustawione CO 42stopnie CWU 41stopni, kod 422-krzywa grzewcza 0,8 wysoka temp, 425- 50 stopni przy parametrze 1, 402-wysoka temp 45stopni, 420- zakres 1wysoka temperatura
Chciałbym by kociołek się nie wyłączał tylko cały czas chodził bo teraz jest tak że nagrzeje temp do zadanej na sterowniku czyli 21,4stopnia i się wylacza
I które opcje w menu ustawiać bo fabrycznie jest tak jak w instrukcji. Np powolne rozpalanie fabrycznie było ustawione na 64% to ustawiłem na 0% krzywa grzewcza wziolem na 0,8 bo była na 1,3. Temperatura max CO była ustawiona na 80stopni ustawiłem na 50stopni. Dlatego pytam jakie masz ustawienia wiem że co dom to inne ale będę miał pogląd które zmieniać dom 220m2 ocieplony z zew 12cm, dach 25 wełna. Mam sterownik salus bezprzewodowy i mam w planach dołożyć czujnik pogodowy zew. podłogówka tylko w 2 łazienkach jest na parterze i piętrze a tak to grzejniki
a mogłbys mi pomoć jak wchodzi się w menu serwisowe by mozna było regulować krzywą grzewcza i innymi parametrami w instrukcji pisze wcisnąc od strony klucza + i - przez 5sek ale nic to nie daje chyba ze ja zle robie?
Chcialem jeszcze dopytac bo instalator oraz inni w sklepach sprzedawcy proponowali mi kocioł 24KW natomiast na stronie cieplowlasciwe.pl po uzupelniniu wyszło mi , że wystarczy 13kw więc kogo słuchać. Kocioł już jest ARISTON clas one z zasobnikiem ariston 120l bch jak coś mogę wymienić jeśli to coś da. W domu sa 2 łazienki w których jest podłogówka a tak to same grzejniki, na razie pale ekogroszkiem i ten piec nie będe demontował po prostu zostanie w razie czego
Chcialem dopytac czy ten zasobnik 220l ariston BCH jest dobry, ekonomiczny taki zakupil instalator do kotla Ariston clas one 24kw. I mam zapytanie ze wzg na klase energetyczna C oraz srednie zuzycie kWh 1,7/dobe czy warto zamienic na inny lepszy, czy nie ma sie czym przejmowac i zakladac ten
