Treść opublikowana przez Vegewurst
wniosek, nie da się tego zrobić legalnie oficjalnie. Zgłosiłem dwa źródła - oba pozaklasowe.
Czyli każda obecnie legalna wymiana to na klasę 5 ?
W ewidencji mam kuchnia węglowa. Mam okazje dostać za darmo kocioł 3 lub 4 klasy. Znalazłem info, że sprzedawać nie można.
Sitam, czy mogę zamontować kocioł klasy 4 lub 3? Użytkowane mogą być ponoć do 2027 ale czy tylko te zamontowane to nie moge znaleźć?
Bardzo Ci dziękuję Witek. W wolnej chwili poczytam-na razie walczę z remontem.
Dziękuję Ci bardzo. Poczytam w wolnej chwili. Na razie remont na całego. Pozdrawiam serdecznie.
Ooo to może podasz jakieś dane. Zapotrzebowanie na ciepło, rachunki za prąd itp? czesław ma racje. Rozważam pompę ciepła 😀
U mnie tak samo. Koszty przy grzejnikach na pewno będą wyższe niż tylko podłogowe już nie wspominając o podwyżkach cen prądu.
Ten haier niby grzeje do 55 stopni więc teoretycznie ok. Mitsubishi to pewnie górna połka. Masz grzejniki czy podłogówkę?
Myślisz, że pompa ciepła dałaby radę? haier 5kw https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-haier-au052fycrb-hw-5-kw-monoblok-11073596909 jedyna w rozsądnej cenie, w cenie kotła. Odpada koszt budowy budynku gospodarczego i komina.
Za zimny dom. To stary przedwojenny z cegły i nieocieplony. Ocieple jak się da ale szału się nie spodziewam. Pompa ciepła to niskie temperatury i podłogówka. Potrzebuję gorących kaloryferów:)
W sumie masz rację chociaż palenia węglem nie przewiduje. Jest jeszcze Atmos na pellet i drewno ale do już pod 20 tys podchodzi i 18 Kw a potrzebuje mac 5:)
Nie mam pojęcia co wybrać. Pompa ciepła + fotowoltaika to kosmos finansowy więc odpada. Z 70 tys na start. Kociol na pellet tylko 10 000 na wejście. Ewentualnie kociol na drewno ale miejsca na bufor za bardzo nie mam.
Aż tak? Wszyscy rezygnują z pelletu?
Ok dzięki. Ma ktoś jakieś doświadczenia z kotłami tych firm?
Jest ferrolii, qmpel, pellpall. Tylko co wybrać? Czymś trzeba grzać. Gazu nie mam, węgiel popadł w niełaskę a pellet to jednak oze.
Witam jaki polecacie kocioł na pellet do 10 tysięcy? zapotrzebowanie 5,5 kW https://cieplo.app/wynik/11vwc i jeszcze plan jest taki żeby kocioł stał w budynku gospodarczym przylegającym do domu. Do tego stalowy komin bo to chyba bez pozwolenia. Co myślicie?
Klima to nadmuch, ruch powietrza a to nie to samo co woda.
Witam, dałoby się jakoś wykorzystać pc do cwu do ogrzewania małego domku?:). Powietrze by zasysało ze szklarni i jakiś obieg zamknięty wody zrobić? Jest to możliwe?albo pompę basenową wykorzystać?
Wybór sposobu ogrzewania stary szeregowiec bez C.O. - jak ogrzać?
Vegewurst odpowiedział(a) na Vegewurst temat w Instalacje CO i CWU
Outsider, jednak zmiana planów. Po rozmowie drugą połówką odpada jakiekolwiek obsługowe źródło ciepła. Ma rację bo niby ten pelet prawie bezobsługowy ale prawie robi różnice. Do tego przy astmie wszelki ogień jest niewskazany. Co innego rozpalić raz na tydzień w kominku. zostaje : 1. pompa ciepła (20 000) + instalacja CO ( 5000 ?) 2.bufor ciepła z grzałkami np https://nemo.pl/BUFOR-Z-GRZALKAMI-1000-L-LEMET-p17071 4500 zł + fotowoltaika 24 000 (6KW) albo bez i druga taryfa + instalacja CO 3. podłaczenie gazu do budynku ? ( jest w drodze) i piec 5000 + instalacja CO 4. kocioł elektryczny 4000 + instalacja CO + fotowoltaika 24 0000 5. klimatyzator z funkcją grzania oczywiście z fotowoltaiką trzeba by w tym roku zdążyć. Wszystko co na prąd grzeje najlepeiej z panelami. Jakieś pomysły? piszcie ludzie co myślicie. oo znalazłemm pompę https://swatt.pl/pl/pompa-ciepla-haier-monoblok-super-aqua-5-kw-zestaw-3754?gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioodswKFm382PQQRA4QcbHessy_KPqW3PB2UAJBdXgybGwAQsF6J7kwqXxoCtZMQAvD_BwE za 10000? -
Ok dzięki za rady. -
Czyli jednak trzeba zrobić co? Jak już CO robić to może fotowoltaike i piec elektryczny? -
Vegewurst opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam., jestem w trakcie zakupu szeregowca jak na rysnku. Będę ocieplał wełną minerlaną bo go brak. Na stronie ciepło właściwe wyszło https://cieplo.app/wynik/j2j7 : 5,3kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) 10 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie w domku jest piec kaflowy pośrodku z grałką na instaacje trójfazową i kuchnia węglowa. Brak co. Co byście radzili? robić instalację CO czy nie? może piecokominek na pelet zamiast kaflowego i niech dmucha gorącym powietrzem. Czy dokupić fotowoltaike i grzać tym prądem? Dziękuję za wszystkie uwagi.
