shapeshifter7
    8
Osiągnięcia shapeshifter7
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. w zasadzie to, to widzę,ale staram się po prostu znaleźć jak najwiecej kotłów , które byłyby odpowiednie w moim przypadku. Czyli podając przykłady liczę na to, że ktoś mnie naprowadzi na rozwiązanie.... Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  2. a co sądzicie o ferroli biopelet pro 12kw ? Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  3. tylko podłogówka Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  4. zapytam może jeszcze trochę inaczej - jak to zrobić w miarę dobrze i najtaniej jak to byłoby możliwe ?
  5. czyli jakie kotły poza wspomnianym rtb mógłbym brać pod uwagę ? Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  6. niestety tylko pelet wchodzi w rachubę.Gazu nie ma i nie będzie, a co do pompy ciepła nie jestem przekonany Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  7. Witam wszystkich. Jestem zupełnie zielony w temacie, a równocześnie muszę wybrać piec pelletowy do nowobudowanego domu , którego zapotrzebowanie cieplne to 6.4kw według kalkulatora na stronie ciepłowłaściwe https://cieplo.app/wynik/jurg Dom nowobudowany o powierzchni ok 150m2 , bryła prosta ,dach dwuspadowy,jednostanowiskowy garaż w bryle.Ocieplenie to podlofga 15cm styropianu , ściany 20cm ,sufit 30 cm pur. Poddasze nieużytkowe (wiązary). Jaki piec polecacie, zarówno pod kątem bezaawaryjnej eksploatacji? Oczywiście również istotny, ale nie najważniejszy jest jego koszt zakupu. Dodam, że od dłuższego czasu przeszukuję imternet i mam kilka wstępnych typów. Mimo to pytanie czy 10kw bedzie dobrym wyborem? No i jaki konkretny model według Was jest wart polecenia? pozdrawiam wszystkich Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
