krystyna185
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    400m, 5 mieszkań, 10cm styropian
  • Instalacja
    30 grzejników, zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Tekla Draco Bio 35kw
  • Płeć
    Kobieta
  • Lokalizacja
    Śląskie
Osiągnięcia krystyna185
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. Witam ponownie. Z uwagi na wyższe temperatury zewnętrzne postanowiłam coś zmienić w ustawieniach. Do dnia dzisiejszego kocioł pracował na stałej pompie z obniżeniem Tco po osiągnięciu temperatury na czujniku pogodowym. Wszystko pracowało jak najbardziej w porządku, lecz teraz przy większych temperaturach zewnętrznych przez większość czasu na grzejniki puszczana była woda o temperaturze około 28 stopni (układ z samymi grzejnikami). Wydaje mi się że nie ogrzewało to domu, a jednak pelletu trochę schodziło do utrzymywania tych 28 stopni w grzejnikach. W dniu dzisiejszym wyłączyłam stałą pompę i rzeczywiście kocioł odpala się bardzo rzadko. Proszę podpowiedzieć mi jak teraz ma się sytuacja gdy na kotle jest np 75 stopni (dopiero co zagrzał do swojej temp + histereza i się wygasił), nagle na czujniku pokojowym spadła temperatura zadana i puszcza pompę CO. Nagle w kocioł "wraca" woda o temperaturze pokojowej w granicach 22 stopni. Czy to jest zdrowe dla kotła? Pompa do ochrony powrotu jest, ale czy na tyle szybko zadziała żeby zabezpieczyć powrót na poziomie 50 stopni? Tak to ma działać jak teraz ustawiłam, czy o czymś zapomniałam? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  2. No tylko czy to dobrze że chce pracować bez przerwy? pracuje ciągle z minimalną mocą palnika. I skąd ta nagła zmiana?
  3. W dniu dzisiejszym mój kocioł znów mnie zadziwił. Przez ostatnie 2 tygodnie kiedy go używałam to działał tak samo - 60 na kotle, histereza 10 wyłączania i 3 załączania, żadnych czujników pogodowych czy pokojowych. No i podczas pracy kocioł zawsze dochodził do 70 po czym wchodził w podtrzymanie (igneo touch), temperatura spadała bo pompa CO tłoczyła i przy 57 wszystko rozpoczynało się od nowa. W dniu dzisiejszym wszystko wyglądało tak samo aż do osiągnięcia 67 stopni kotła. Przy 67 kocioł obniżył sobie moc palnika do minimum którego mógł zejść i tak trzyma już 3 godziny. Z tego co widzę to chyba tak chce już pracować. Temperatura kotła waha się w przedziale 67.0 - 67.2. Czy to normalna praca Fuzzy Logic 3? Dlaczego taka zmiana z dnia na dzień? Dodam że w ustawieniach nic się nie zmieniło.
  4. No właśnie w sterowniku nie ma niczego takiego. Dlatego też pytam jak to właściwie działa przy igneo touch po osiągnięciu temp. w mieszkaniu. Wyczytałam jedynie że jest opcja przy trybie stałej pompy do obniżenia temperatury wypuszczanej w układ o zadaną w sterowniku. Ale co się dzieje bez stałej pompy? Piec od razu się wygasza po osiągnięciu temperatury pokojowej, czy pracuje, ale bez pompy CO.
  5. "Ciepły kocioł" oznacza dla mnie jego praca w granicach swojej histerezy załączania i wyłączania. Aktualnie temperatura zadana to 60 stopni, histereza załączania to 5 stopni a wyłączania również 5 stopni. Czyli piec chodzi w kółko od 55 do 65 stopni. Chce żeby nadal tak zostało (potrzymanie ognia jest i też do tej pory jest używane). Chodzi mi o to czy jak czujnik pokojowy osiągnie swoje 22 stopnie ( + - 1 stopień) to kocioł nadal będzie utrzymywał swoje 55-65 stopni, a tylko wyłączy się pompa CO? czy po osiągnięciu 22 stopni w mieszkaniu kocioł się wyłączy i temperatura będzie spadała poniżej histerezy załączania kotła? Dzięki za zainteresowanie.
  6. Witam serdecznie. Dopiero zaczynam przygodę z Teklą i od razu nasuwa mi się pytanie. Aktualnie budynek 400m ogrzewa tekla draco bio 35kw. Chciałabym dokupić czujnik pokojowy z uwagi na fakt iż aktualnie po załączeniu pieca (praca stała w temperaturze CO 35 stopni) w domu się nagrzewa po czym termostaty na grzejnikach wyłączają całkowicie grzejniki. Wydaje mi się, że grzejniki długo się nie "włączają". W domu utrzymuje się około 22 stopnie czego oczekiwałam, a piec grzeje cały czas piony do grzejników (5 kondygnacji). Pytanie czy po zamontowaniu czujnika pokojowego i ustawieniu go na 22 stopie będzie możliwość utrzymywania "ciepłego" kotła, a wyłączanie jedynie pompy obiegowej CO. Wydaje mi się że tak będzie lepiej dla pieca i późniejszego ogrzania instalacji. Sterownik pieca to Igneo Touch. Jeśli moje myślenie odbiega od racjonalnej pracy kotła to proszę o poprawkę :). Z góry dziękuję za odpowiedzi i sugestię.
