tomasz1367
Treść opublikowana przez tomasz1367
  1. Witam mam taki problem otóż mam dwa lata instalację i przez rok wszystko było OK. Mam 12 grzejników dwó płytowych i trzeci grzejnik od końca przestał grzać jest tylko letni na górze, róra zasilająca jest gorąca ale przed zaworem w grzejniku a powrót jest zimny. Grzejnik nie jest zapowietrzony. Co to morze być.
  2. Manometr mam za zaworem głównym i ciśnienie jest 3,2bara. Czy dało by rade wrzucić jakieś zdjęcie jak to naczynie ma być podłączone?
  3. Witam panowie ostatnio przerobiłem wyjście na zbiornik wyrównawczy tak jak mi poradzono bo podobno było żle podłączone i rosło mi ciśnienie w bojlerze oraz w instalacji aż ciekł zawór bezpieczeństwa niestety po przeróbce nadal tak jest co mam zrobić? załączam zdjęcie jak jest teraz.
  4. czy przestanie ciec zawór bezpieczeństwa jeśli dodam naczynie przeponowe tak jak pokazaliście wcześniej, nie wiem jak to działa i nie chcę się pakować w niepotrzebne koszty jeśli to nie zda egzaminu może jest jakaś inna przyczyna że tak się dzieje?
  5. Proszę o jakieś sugestie co może być grane
  6. witam dzisiaj rozpaliłem w piecu i nic nowego powietrze niby się fajnie odpowietrza ale zawór bezpieczeństwa jak ciekł tak cieknie już przy temperaturze 60st i ciśnienie na manometrze też rośnie tak jak rosło. więc czy jeśli założę naczynie przeponowe tak jak pisałeś wcześniej to coś da? jak działa to naczynie,a może jest jakaś inna przyczyna przez którą tak cieknie ten zawór? dlaczego przez rok czasu nic się nie działo choć naczynie było podłączone za pompką a teraz takie cyrki i nawet po zmianie wyjścia na naczynie nie ma poprawy?! jak najprościej odpowietrzyć cały układ i pompke? z góry dzięki.
  7. witam zamieniłem mufke na trójnik i jest podłączone ale narazie bez naczynia przeponowego, narazie słychać dziwne szumy tak jak by w bojlerze cały czas chodziła woda nie wiem o co chodzi i jeszcze nie rozpalałem w piecu czekam na jakąś sugestię co to morze być.
  8. Panowie chcę podłączyć naczynie przed pompą ale pojawił się problem ponieważ nie mam tam ani kawałka rury są tam same nyple i muwki i nie wiem jak tam się wpiąć.
  9. Dzięki wielkie podłącze i zobaczę co będzie.
  10. Dzięki spróbuję podłączyć tak jak mówisz ale ciągle boję się o to naczynie że jest za nisko.
  11. Jak pisałem wcześniej rok temu przerabiałem instalację i naczynie było podłączone na tym samym odcinku tylko że na gorącej wodzie no i było około dwa metry wyżej ale ze względu na sąsiadów musiałem zejść znim do kotłowni i teraz jest na powrocie i około 5cm nad bojlerem. czy mogę znowu podłączyć do gorącej wody nie będzie to za nisko(nie mam możliwości dać naczynia wyżej) / dzięki bardzo za zainteresowanie i liczę że mi jakoś pomożesz.
  12. Z tego co wiem to bojler ma około 200litrów, a jeśli chodzi o to nieszczęsne naczynie to czy nie jest faktycznie żle podłączone tak jak sugeruje kolega poniżej i czy to naczynie przeponowe zda egzamin? I wspomniał pan coś że widać tylko jeden zawór bezpieczeństwa ,czy powinien być jeszce gdzieś? Dziękuję.
  13. A czy można wiedzieć jak to naczynie ma być podłączone skoro jest żle
  14. chodzi o c.o postaram się wkleić jakieś zdjęcie może szkic.
  15. Witam panowie mam problem tego typu otuż w zeszłym roku byłem zmuszony przenieść naczynie wyrównawcze ze strychu do kotłowni. Naczynie miałem podłączone do zasilania bojlera w ciepłą wodę i było dobrze, pewien pan poradził mi abym podłączył naczynie do powrotu z bojlera i dał najwyżej jak się da i tak zrobiłem ale rura zasilająca do naczynia jest około pięciu centymetrów nad rurą zasilającą bojler w ciepłą wodę czy tak może być? Dodam że przez rok wszystko było dobrze a teraz nie wiedząc czemu po rozpaleniu w piecu i wzroście temp do 60 stopni rośnie ciśnienie w instalacji i kapie mi zawór bezpieczeństwa w miarę wzrostu temp zawór cieknie coraz bardziej. Jaka może być przyczyna?
