wafello87
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 130m^2
    Ocieplenie styropian grafitowy
    Ogrzewanie gazowe + okazyjnie kominek
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe w całym domu, 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach i dwa grzejniki w piwnicy
  • Źródło ciepła
    Gazowy Junkes ZSB 24-1 de 23, grzejniki podłączone bezpośrednio pod piec natomiast podłogówka przez sterownik Tech, sterowany pogodówką
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gdańsk
Osiągnięcia wafello87
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. W piątek zamienilismy całe listwy rozdzielacza i nie odpowietrzalismy całego układu, a rozkrecilismy wszystkie rotametry na max i puszczalismy każdy obieg po kilka minut otwierając zawory na listwie. Na piecu ustawilismy temp. 38 i czekaliśmy aż na powrocie będzie min. 30 stopni i tak każdy układ po kolei. Wszystkie rotametry pokazują wartosci przepływu więc teraz jest ok( jeden nie pokazywał i nie było przepływu przez ten obieg, ale kilka razy nim pokręciłem i się odblokował) Ustawiłem wszystkie rotametry na 1,5 i teraz przy niższych temp zewnętrznych będę ewentualnie korygować te wartości. Niestety nie mam projektu instalacji, ani długości każdej pętli, więc będę musiał to regulować metodą prób i błędów. Dziękuję kolegom za podpowiedzi :)
  2. Postaram się tak zrobić, oraz odpowietrzyc i zobaczymy jaki będzie skutek, mam nadzieję że wszystko będzie OK.
  3. Dziękuję bardzo za obszerny opis, zastanawiam się jeszcze czy można zamienić miejscami całe listwy rodzielacza wraz z rotametrach? Patrząc na tą rozdzielenie wydaje mi się że jest to możliwe, ale może ktoś bardziej zaznajomiony w temacie się wypowie? Miał i być "wraz z rotametrami"
  4. Tommyp2 Dziękuję za odpowiedź
  5. Instalacja ma 4 lata, pompa grundfos, z opcją podłogówka, i na pewno kręci. Jeszcze raz ponowie pytanie, czy rotametry mogą być założone na powrocie?
  6. Nie znam się na instalacjach C.O. i dlatego takie pytania: 1. Czy rotametry z 0 na górze mogą być umiejscowione na powrocie, czy muszą na zasilaniu? 2. Czy może być tak że zasilanie jest na dolnej listwie? Na którymś wątku na forum wyczytałem że ktoś napisał że hydraulik założył mu rotametry na powrocie i musiał poprawiać bo nie działały. Czy to prawda? Niestety krecilem rotametrach, wykrecalem i wracałem i nie było poprawy, zawory na dolnej listwie otwarte. Nie jestem specem w tej dziedzinie, ale na logikę mi mówi, że przepływ musi być w dobra stronę na rotametrach, ponieważ sprężyna nie naciągnie tej wskazówki w kieliszkach. Czy jestem w błędzie?
  7. Dzięki za odpowiedź, zawory mam otwarte, nawet gdy wszystkie zamknąłem i zostawiłem tylko jeden to również nie pokazywał. Rotametry mam na górnej listwie, czyli na powrocie, tak ta instalacja została zrobiona, że zasilanie jest na dolnej. Może tak być?
  8. Cześć, mam taki problem, w skrzynkach rozdzielczych od podlogówki na każdym rotametrze pokazuje mi 0, nawet gdy je rozkręce na maxa, i teraz moje pytanie, czy rotametry powinny być na zasilaniu czy powrocie? Dodam że to są takie co mają skalę od 0 do 5 i 0 jest u góry
  9. Witam wszystkich :)
