Kombinacja straszna ale nie daje mi to spać. Zakładam a miejsce właściwe dla kombinatorskich pytań 🙂 Potrzebuję uzyskać efekt podobny do opisanego w poprzednich wątkach ale chciałbym jednocześnie:
1) chłodzić pomieszczenie, w którym mam nadmiar ciepła bo są tam urządzenia el. (mogę to wytracać otwierając drzwi ale szkoda bo ciepło przekształcane jest 2kW/h).
2) przejąć / odzyskać ciepło z chłodzonego pomieszczenia przez wymiennik freon/woda na instalacją CO
Czy taki układ pompy ciepła można uzyskać ze zwykłego splita?
Czy lepiej zamontować splita "normalnie" czyli jednostka wew. w chłodzonym pomieszczeniu, jednostka zewnętrzna na zewnątrz. Czy odwrotnie - czyli jednostka zewnętrzna w chłodzonym pomieszczeniu a to co normalnie jest w pomieszczeniu do na zewnątrz pod dachem (najlepiej gdyby latem jak nie ciepła nie zabierze CO to też działało automatycznie).
Rozumiem, że przy "normalnym" podłączeniu SPLIT działa tak:
1) do jednostki wewnętrznej płynie czynnik sprężony ale już schłodzony
2) w jednostce wewnętrznej czynnik robi się bardzo zimny (w momencie rozprężania) i chłodzi powietrze w pomieszczeniu
3) wraca pod niższym ciśnieniem do jednostki zewn. tam jest sprężany, rośnie jego temperatura
4) jednostka zewn. chłodzi sprężony czynnik
5) wracamy do pkt 1
W takim razie, w którym miejscu mógłbym przejmować ciepło? Czy trzeba by stracić gwarancję i dobrać się do środka jednostki zewnętrznej? Czy jest jakaś inna opcja?
Czy może do takiego zadania lepiej zastosować monoblok powietrze/woda i przez wymiennik woda/woda podłączyć bezpośrednio do CO (a latem tylko wywalić nadmiar ciepła na zewnątrz)? Splitem zainteresowałem się bo są tam podawane wyższe sprawności (ponad 5).
