burszuras
Treść opublikowana przez burszuras
Stalmark Eko Pionier 10kw Sterownik St-750 Z Pid ustawienia fabryczne
burszuras odpowiedział(a) na luis58 temat w Kotły z podajnikiem
Wychodzi że ta ze zdjęcia jest ostatnia i najnowsza -
Czy to nowsza wersja oprogramowania niż s256 z końcówką 100 1.4.0 P01? Kiedyś pytałem techa i twierdzili że nic nowszego nie ma. Sterownik ST755 -
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
burszuras odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Rozumiem że chodzi o te dwie śruby z panelu frontowego? Zobaczę dzisiaj popołudniu jak wrócę z roboty- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Próbował ktoś się dostać do czujnika co w kapilarze kotła? Widziałem tylko kabelki idące w górze na listwie montażowej. Dziwnie się u mnie zachowuje, tj temperatura dochodzi do 60, kocioł przechodzi w podtrzymanie, natychmiast spada do 58 i tak w kółko przez dłuższą chwilę. Powoduje to głupienie kotła (co chwila praca-stop) i przesypywanie węgla. W pid też jakby ciężko miał dobić do zadanej, co przy nikłym odbiorze (36-37st na zaworze) i pompie kotłowej na powrocie jest zastanawiające- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Panowie w końcu wpadła w instalację pompa przewałowa, i zaczął kocioł palić a nie świrować jak w ubiegłych sezonach. Zauważyłem jednak jedna ciekawą rzecz, kocioł pracujący w dwustanie krócej trzyma podtrzymanie... Coś około 6 min w tym momencie i nikłym odbiorze ciepła. Nie żebym jakoś ubolewal z tego powodu, jednak w takim przypadku palenie nie w pid mija się wg mnie z celem.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Na razie fajnie się pali, zdarzy się wpaść w nadzór, ale wydaje się że płynniej zjeżdża z mocą, co do efektów spalania to nadal trochę koksikow ale to już specyfika tego węgla, ciężko go spalić idealnie. Ale za to podglądałem półki i jest o niebo czyściej, szarawy nalot zamiast czarnej sadzy, jak już wpadnie w nadzór to na parę minut zamiast kilkunastu. Chyba na razie zostawiam tak jak jest. Dzięki 1mps, jesteś chyba osobą, która najlepiej ogarnia ten sterownik. Jeszcze pytanie na koniec, widziałem że część ludzi głównie na YT, kombinuje z ograniczaniem maksymalnej temperatury spalin, jest sens się w to bawić? Mam fabryczne 220st, ale w normalnej pracy to kocioł więcej jak 110 nie przekracza. Pozdrawiam 🙂- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Dzięki za rozjaśnienie sprawy. Ustawiłem tak jak mówiłeś, jutro zobaczę jak to będzie wyglądać i się odezwę. Pozdrawiam serdecznie- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
1mps tak, przechodzi w nadzór. Ale obecnie na grzejniki idzie mało jakieś 38, więc nie wiem czy idzie to pod tak mały odbiór dostosować. Pozdrawiam- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Próbowałem waszych nastaw, tych z dużą przerwa podawania ale bardzo mi wypalało węgiel w retorcie i schodził żar w dół, na chwilę obecną mam 4-7 35-45, wentylatory robocze bodaj 21-28 (obroty fabryczne 100-280) i współczynnik wentylatora na -5. Palę groszkiem wesoła więc mocny i ri też średnie, trochę mi drobnego koksu produkuje, także modyfikuje albo przerwę w górę ale występuje ten efekt palenia w retorcie, albo zapadnięty kopiec takie 2cm poniżej więc słabo. Próbowałem dwustanem też palić ale sadzy było tyle że się wyleczyłem z tego. Z resztą pid fajnie moduluje pod pogodowke i zmiany temperatury zadanej zaworu.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Cześć, Zauważyłem ostatnio przy pracy kotła na ekranie serwisowym, że pid nie do końca używa nastawionych czasów podawania/ przerwy w menu serwis. Mianowicie przykładowo mając ustawione minimalne na poziomie 4/45, czasami podaje 2/60 co ma odzwierciedlenie w prawej kolumnie tamtego ekranu i faktycznie tak jest. W takim wypadku jaki jest sens modyfikacji tych parametrów skoro algorytm i tak sam sobie to koryguje w zasadzie nie wiadomo z czego (temperatury spalin, kotła?) Oczywiście takiego coś zauważyłem bez grzebania w współczynniku podawania, kiedyś nawet pytałem serwisu techa dlaczego nie ma jakiejś widocznej różnicy w zmienianiu tego współczynnika przy pracy minimalnej, oni twierdzą że to zmienia tylko moc maksymalną. Zapraszam do dyskusji- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witam, Może to głupie pytanie ale czy przy włączonym przepływie ma być załączony hallotron czy wyłączony?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Eko Vegas 18kw jakie ustawienia
burszuras odpowiedział(a) na Mopsik19821 temat w Kotły z podajnikiem
Ja to opanowałem zmniejszając obroty z fabrycznych 100-280 na 60-160, i maxymalna temperaturę spalin ustawiając na 200, i chyba ten kaganiec na spaliny spowodował uspokojenie się kotła. Ja co prawda mam zadaną na 60, gdzie przy obecnych temperaturach na grzejniki idzie jakieś 34-36 od pogodówki. Bez tych zmian w spalinach i obrotach parę razy mi się alarm temperatury włączył. Teraz przebija w nadzór z racji małego odbioru ale kocioł nie przeciąga więcej jak te 5-6 stopni -
Stalmark Vegas 18kW Witam bardzo proszę o pomoc - kocioł nie dopala węgla
burszuras odpowiedział(a) na kartofel69 temat w Kotły z podajnikiem
Posiadam ten kocioł, on ma fabrycznie na pid bardzo duże dawki paliwa ustawione, nie mówiąc o dmuchawie 80w, paląc w pid na fabrycznych nastawach huragan w kotle, szybkie dobijanie do temperatury i przebitka w nadzorze o 10-15st przy obecnej pogodzie. Ustawiając wstępnie na ten sezon (pale wesołą), obciąłem praktycznie dmuchawę w połowie zakresu, podawania wydłużyłem na minimalnej mocy żeby dopalalo się to jakoś, no i nie wiem czy dobrze zrobiłem ograniczając w menu serwis maksymalna temperaturę spalin bo na fabrycznych 220C wypalało kopiec prawie do kolana i wodę w piecu gotowało (na szczęście siłownik zadziałał) A, wszystkie zmiany robione w menu serwis. Współczynnik podawania na 0 jak i nadmuchu -
Ale jaki problem? -
Stalmark Vegas 17kw problem z hallotronem
burszuras odpowiedział(a) na burszuras temat w Kotły z podajnikiem
Temat ogarnięty, ten zawirowywacz co jest na wymienniku na stałe zamontowany zawalony był w połowie pyłem, z 3 otworów zatkane były dwa -
Jak dmuchne to się obraca, lekko ruszę łopatki to też, także chyba dmuchawa na sporym biegu nie powinna mieć problemu wprawić go w ruch, a jednak P.s Chyba będzie komin do czyszczenia bo jak otwieram drzwiczki rewizyjne to dymi, a druga rzecz to jak przysłonie reka ten wentylatorek to zaczyna się obracać -
Witam, Po paru dniach po odpaleniu kotła zauważyłem że wentylatorek zamontowany na dmuchawie nie kreci się co powoduje maksymalne obroty dmuchawy, na paniku aż huczy, wypala kopiec, bo pid jedzie na 1%, ewentualnie błąd hallotronu na sterowniku (migające H), i ewentualnym zasypaniu popielnika węglem. Sprawdzałem na ręcznym sterowaniu dmuchawą, podnoszenie biegu nie pomaga. Jedyne co pozwala na działanie tego ustrojstwa to odblokowanie tej przepustnicy z przeciwwagą, wtedy to zaczyna kręcić ale z tego co wiem to na pid powinna być otwarta cały czas. Na chwilę obecną przeszedłem na dwustan żeby nie było takich sytuacji. Palnik czyszczony przed sezonem, uszczelniony na silikonie 1300c. Jaka może być przyczyna? Pozdrawiam! Ps Na pidzie były ustawienia fabryczne, sterownik techa st755
Wiem że ta turbinka to przepływomierz obracający się pod wpływem zasysanego powietrza, czyli te maksymalne obroty to nie maksymalna wartość obrotowa tej turbinki na jaką zezwoli sterownik po czym zacznie hamować wentylator by ją utrzymać?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Jak na moje to obroty odpowiadają obrotom turbinki hallotronu a wentylator roboczy obrotom wentylatora- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Stalmark ST - 755 z PID Ustawienia fabryczne Stalmark ST-755 zPID
burszuras odpowiedział(a) na lechero35 temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma sprawy, na przyszłość nastawy zmieniać w menu serwis granulacja paliwa P.s Po nalepce to chyba trochę inna dmuwcha, moja jest bez tego 08 -
Min wentylator 1 Max wentylator 100 Min obr 80 Max obr 2800 Impulsy wzrostu 0 Przepływ włączony Typ STW70HAWKA Impulsy na obrót 2 -
Wiem że o to menu chodzi, jaki piec? Ja mam wentylator ewmar-ness rvt13ar z turbinką na wentylatorze -
Jaka to dmuchawa? Jaki piec? Mogę ci podać swoje mam ten sam sterownik, Vegas 18kw
