burszuras
    61
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2
  • Instalacja
    8 grzejników, 40m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    EkoVegas 18kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolskie
Osiągnięcia burszuras
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Do czego służy enigmatyczny parametr "impulsy wzrostu" w menu serwis? Nigdzie nie ma informacji, fabrycznie jest na 0. Ma zakres regulacji od 0-20.
  2. Jest. Wchodzisz w menu mocy kod 5163, zmieniasz moc z listy (może być ta sama co jest tylko wystarczy zatwierdzić) i cale ustawienia będą fabryczne. Wykasuje to też ewentualnie ustawienia zaworu czy pogodowki jeśli była.
  3. Jaka wersja programu sterownika? U mnie ta ikonka obok temperatury spalin jest inna. Czyżby zmienili program z tego z końcówka s256?
  4. Ile zawirowywaczy dają do kotłów Vegas (wymiennik poziomy)?, na przekrojach wychodzi że powinny być 3 na wymienniku i jeden na półce nad paleniskiem, mam 3 jednakowej wielkości
  5. Dwa dni testu, nie powiodło się niestety. Zostawiam tak jak było, tj pompa non stop. Podłogówkę się udało wyregulować zaworami rtl tak żeby było stałe 22 stopni na piętrze, a resztę załatwiają głowice termostatyczne. Nie oszczędzę więcej chyba że termomodernizacją... Ale z efektów ustawień i spalania jestem zadowolony... Kocioł trzyma jak szalony nastawioną temperaturę 62st, powrót 57. W kotle czysto jak nigdy, sam szary pył, sadza zniknęła. Spadnie tylko przy podbijaniu bojlera ale to może być efekt tego że jest na osobnym obiegu. Tak czy siak @1mps dzięki za pomoc.
  6. Tak, walczę nadal. Ogólnie wychodzi mi na to, że termostat powonieniem mieć w salonie z podlogowką. Grzejniki szybciej nagrzewają a wylewka nie zdąży się nagrzać, termostat wyłączy pompę i dupa, w pomieszczeniach na dole z grzejnikami jakieś 22.6 a góra z podlogowką 21.7. ewentualnie założę termostat na piętrze gdzie podlogowka, niech dogrzewa i wyłącza obieg, a dołu nie przegrzeje bo się głowice ewentualnie zamkną wcześniej. Jednak wyłączanie pompy powoduje mega spadek temperatury jak to już wszystko ruszy. Najniższy bieg na co nic nie pomógł.
  7. Załączyłem "grzanie" na termostacie żeby wymusić załączenie pompy. Kurka poszło tak że spadło na piecu na 47*C, nie wiem może to wina za szybkich obrotów pompy co (była w autoadapt i ruszyła na 45w), zmienię ją też na 1, od pompy do piętra nie ma nawet metra. W ostateczności zastosuje manewr obniżenia zadanej zaworu, bez wyłączania pompy. Przykładowo po dogrzaniu -10st
  8. To samo co na bojler circula Mercurio 25/40 180, pracuje na najniższym możliwym biegu, bierze 8w. A i sterownik zamyka mi zawór jak pokojówka zgłosi dogrzanie, może dać wyżej minimalne otwarcie? Fabrycznie 5%
  9. Testuję ten regulator jednak, pompę wyłączył, czy to normalne że kocioł tak wysoko przebija po wyłączeniu pompy? Z zadanej 60 wskoczyło na 77
  10. Nie narzekam strasznie, fakt jak fundusze pozwolą to ocieplenie się zrobi elewacji. Za zeszłą zimę poszło jakieś 4t groszku z wesołej a palone było od końca września do majówki. Pierwszy sezon jak piec wleciał bez pompy kotłowej, nie było też podłogówki (jest od tego roku), spaliłem 6t tej cienizny z KWK Janina. Ale to taki offtop. po obserwacji zostawiam te parametry co mam, wypala się ekstra, kocioł trzyma zadaną, czasem plus minus 2st wyżej, spada tylko przy dogrzewaniu bojlera (gdzieś do 56) 200l.
  11. No właśnie tak jest, jedni na dole, my na piętrze z podlogowką, a grzejniki są w dwóch pokojach i drabinka w łazience (parter 100% grzejniki panelowe). Przy okazji pomontowalem na wszystkich grzejnikach głowice termostatyczne. Chyba sobie sterownik daruję. Ubiegły tydzień zasyp wystarczył na 8 dni, a dom nieocieolony. Jedynie strop, nowe drzwi wejściowe i okna plastikowe dwuszybowe. Jeszcze takie pytanie czy jest sens ustawiać pogodowe sterowanie zaworem czy nie lepiej przy termostatach puścić te 50 na dom i niech te zawory zrobią swoje? Podłogi nie przegrzeje bo reguluje ją rotametrami i dodatkowo zabezpieczam przegrzanie zaworami rtl.
  12. No właśnie u mnie nie ma obejścia, znaczy było przy starym piecu ale przy montażu stalmarka instalator je zlikwidował, za pompą jest zawor zwrotny. Tylko teraz pytanie gdzie najlepiej usadowić ten termostat, mam na dole same grzejniki a na piętrze 3/4 podłogówki i dwa grzejniki plus drabinka w łazience. Co więcej podlogowke zasila ta sama pompa co układ grzejnikowy, zabezpieczeniem przed przegrzaniem podłogi są zawory RTL na belce powrotnej rozdzielacza. Pompę mam mocna bo 25/60 a podnosi na 2m i daje radę, przy grzaniu wszystkiego jakieś 13w bierze. Dokładnej to circulla mercurio.
  13. Chodzi mi to 🙂 zrobiłem tylko korektę na -1 powietrza, wydłużyłem też o następne dwie sekundy max przerwę podajnika. Z obserwacji kopczyk się nie zapada, jest lekko powyżej korony. Z tym sterownikiem pokojowym moim to jest tak, że on nie jest na rs tylko pod listwę montażową dwuzyłowy kabel. Może sterować pompą, kotłem albo obniżać temperaturę na zaworze. Nie mam go podłączonego na razie bo po remoncie nie miałem weny przeciągać kabla ale zrobię to na dniach i zobaczę. Nie będzie szoku po włączeniu grzania? To jest zrzutu nagłego zimnej wody z instalacji na kocioł?
  14. Wystarczy taki zwykły dwustanowy techa? Mam st292v3, działał w ubiegłym roku ale ze względu na brak pompy na powrocie nie sterował pompa co, tylko obniżał temperaturę na zaworze. W sterowanie pompą się nie bawiłem
