wilczurmz
Treść opublikowana przez wilczurmz
  1. Do Optimy 12 tak samo w środkowe drzwi można wstawić?
  2. Czy do zwykłego kotła zasypowego da się założyć podajnik na pellet\groszek? Kocioł o który pytam to Optima komfort 12 3kl
  3. Z tym buforem było by dobrze ale robi to też problem braku miejsca no i dodatkowo koszt zbiornika. Myślę że na ten moment zostaną same grzejniki + 50-120l wody użytkowej a jak będą problemy z zbyt dużą temperaturą to wtedy będę zmuszony już ten zbiornik gdzieś założyć.
  4. A jak dobrać wielkość takiego zbiornika? Są jakieś wzory czy coś? Za mały zbiornik szybko się zagrzeje, za duży raz nagrzany będzie trzymał długo ale za to rozruch będzie bardzo długi.. jak wybrać ten właściwy środek?
  5. Jakiej wielkości powinien być taki bufor? Liczyłem że na dom 55m2 potrzebna moc pieca to 12kw że względu na kwestię strat ciepła. Jeśli dobrze rozumiem ideę bufora to są jakby 2 obiegi wody, jeden przy piecu który grzeje wodę w zasobniku, a drugi oddzielny na oddzielnej pompie który już idzie na grzejniki? Wtedy 1obieg najlepiej jak by były rury metal przy piecu, a 2 obieg na grzejniki starczy plastik. Dobrze myślę?
  6. Temat może delikatnie wprowadza w błąd, nie tyle szukam za darmo lub w cenie złomu tylko bardziej rozsądkowo. Jeśli jedynie nowe się nadają to powiedzmy te 4tys zł jest lepsze niż 8tys zł, to samo z używanym, znalazłem przykładowy kocioł w całkiem dobrym stanie Defro Optima komfort 12kw ze sterownikiem i dmuchawą za 1000zl w mojej okolicy, z tym że jest jak widzę typu spalania górnego i w opisie ma węgiel. Jeśli dało by się go zwyczajnie używać jak jest lub samemu przerobić to opcja do rozważenia, ale jak taka przeróbka nie ma sensu to będę szukał DS np za 2tys czy więcej, choć moja okolica jest uboga w ogłoszenia lub nie wiem gdzie szukać. Moja instalacja nie posiada zasobnika ciepła, a rury grzejników to plastik. Z tego co czytam to kotły gazujące drewno powinny pracować z zasobnikami wody najlepiej na pełnej mocy, nie wiem czy w moim przypadku jest to wykonalne i bezpieczne pod kątem usterek jeśli zamontuję właśnie taki piec
  7. Wyrzuć na złom, też dopłacą za metal w nim zawarty 🙂 Sam pozbędziesz się kłopotu i nikogo innego też nim nie obarczysz przy okazji 😛 Nie róbmy śmietnika z tego tematu . Jak z tym paliwem? Czy piece które w opisie mają węgiel nadadzą się do mojego zastosowania?
  8. Jeśli to ten o którym pisałeś w swoim temacie to dzięki ale spasuję 🙂 Czy każdy DS się nada czy jednak musi być specjalnie pod drewno zamiast węglą?
  9. Chętnie bym taki przygarnął używany w dobrym stanie, obawiam się tylko odległości (pólnocne mazowieckie) Szukając na ogłoszeniach widzę że głównie opisane są jako węglowe, ja chcę palić drewnem. Czy każdy DS się nada czy jednak musi być specjalnie pod drewno zamiast węglą?
  10. Czyli jednym słowem szukać kotła typu dolnego spalania?
  11. Witam, trafiłem tu przypadkiem poszukując informacji i myślę że to dobre miejsce aby je zdobyć Poszukuję możliwie najtańszego kotła który będzie spalał sosnę. Z tego co wiem potrzebuję mocy ok 12kw. Zbiornika buforowego w instalacji c.o. nie będzie. W grę wchodzą najlepiej kotły używane które istnieją na rynku lub nowe jednak cena ma bardzo duże znaczenie. Gdyby była inna opcja to dodatkowo mogę jako opał używać trociny lub nawet owies (trafiłem na informację że jest to również możliwe jako paliwo) ale 95% będzie drewna sosnowego, żadnego pelletu, węgla, groszku czy innych paliw ten kocioł w życiu nie zobaczy, jedynie sosna + ew. trociny jako jej odpad ponieważ drewno można powiedzieć że mam z własnych zasobów za darmo. Będę wdzięczny za wszelkie rady i pomysły które pomogą w doborze 🙂
