ZygOma
    2
Osiągnięcia ZygOma
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Napisz co dokładnie uważasz że jest bez sensu. Obecnie mam zrobione prawie tak samo tylko bez bufora i mieszacza do grzejników i działa to bardzo fajnie. Dodatkowo chciałbym się pozbyć grawitacji przy obiegu grzejników - teraz działa a nie zawsze jest to potrzebne. Jest tam błąd zrobiony z dojściem zimnej wody do mieszacza grzejników bo powinien być dociągnięty z lewej strony pompy - tak mi się wydaje.
  2. Witam, mam bufor z odzysku i chcę do zamontować do mojej instalacji. Kocioł to dolniak na węgiel 26kW a bufor joule bbmsd-1000. Popełniłem rysunek poglądowy jak bym to widział i mam kilka pytań do osób doświadczonych w temacie. Na rysunku: ZT - zawór temperaturowy ZK - klapowy ZM - termostatyczny ZE - z siłownikiem 1. Jakim przekrojem robić połączenie kocioł->bufor? Króćce w buforze mają 6/4 cala. 2. Czy upierać się na grawitację po stronie kotła czy skupić się na obiegu wymuszonym? Czy w obiegu z pompką nagrzewanie bufora nie będzie efektywniejsze? 3. W instrukcji zbiornika podłączenie jest inne niż u mnie. Ja chcę wyjść u samej góry teoretycznie króćcem na odpowietrznik. Tam też jest 6/4. Czy tak może być? 4. Czy powroty mogę połączyć w jeden? Chciałbym zastosować jedną pompę. 5. Czy zastosowanie na powrocie kotła zaworu temperaturowego nie sprawi, że wygasający kocioł nie zdoła oddać do bufora "ostatniej" zagrzanej wody?
