majkov
    13
Treść opublikowana przez majkov
  1. majkov
    Piecyk C&m Celtic
    Witam Zakupiłem mieszkanie gdzie zamontowany jest piecyk C&M Celtic: ot taki: http://www.google.pl...112&tx=69&ty=24 Piecyk zapala elegancko temperatura wody ok. (pół skali mocy) niesety nie da zwiększać i zmniejszać mocy dolnym plastikowym pokrętłem (poprzednia właścicielka mówi że nie ruszane od kilku lat) - prawdopodobnie się zastał. Co robić? - zdjąć panel i spróbować obruszać metalowy trzpień pokrętła kombinerkami? - wezwać serwis celem ewentualnego czyszczenia czy nawet wymiany regulatora? Ponoć z serwisem Chaffoeaux et Maurry jest ogólnie problem... Dzięki za pomoc
  2. Układ zostawię tak jak jest zrzucę tylko pompę na bocznicę i zamiast kulowego przed pompą włożę kulowy z filtrem i wsio
  3. >Przy pracującym kotle latem na potrzeby cwu jak ci sie pompka wyłączy to będziesz miał 125 stC na kotle w moment. Czyż napewno? Robiłem testy bez bojlera na samym obwodzie przed mieszaczem i tylko przy rozpalaniu kotła trzeba otworzyć obieg grzejnikowy by ciepła woda uszła z kotła. Potem wystarczy zmniejszyć podawanie węgla do prawie minimum i ustawić częste przedmuchy. Zresztą wziąłem też grzałkę na wszelki wypadek, chcę wybadać jaka będzie różnica w cenach Sąsiad grzeje cały czas węglem i w sezonie letnim wychodzi mu podajnik węgla na miesiąc (120 kg) kosztowo 70-75 zł. Zobaczymy jak poleci z prądu...
  4. Cofam pytanie. Przecież to logiczne że w przypadku rur mierzymy przelot a nie gwint.
  5. Nasunęło mi się jeszcze jedno może lamerskie pytanie. Czy jest coś takiego jak ekspansja średnic rur. W piecu mam wyjście na cwu gwintem wewnętrznym 1" Więc robię instalkę z rur 3/4 cala i gwintuję je zewnętrznie na 1" i wszystkie złączki 1" dla 1" rur złączki 1 1/4" itd Czy kupuję rury 1" i złączki 1"?
  6. Dzięki "guitar" jesteś master:) Teraz to już tylko zabrać się do montażu Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
  7. Sterowanie pompa mam z pieca poprzez czujnik w bojlerze (nie wiem czy słusznie ale myślałem go wkręcić w króćcu cyrkulacji). Czy taki układzik na wypadek zaniku zasilania ma sens? Byłby to tylko bypass - otwierany przy braku zasilania przy jednoczesnym zamknięciu zaworów przy pompie.
  8. Choć jeszcze nasunęło mi się jedno pytanie. Jak sterować ogrzewaniem bojlera gdy założę zawór różnicowy i pompkę na bocznicy Jakiś dodatkowy zawór termostatyczny? Bocznicę zakładałbym na ewentualność zaniku zasilania Jak będzie wyłączona pompka układ grawitacyjnie będzie cały czas w ruchu
  9. Racja Myślę że temat jest wyczerpany i można go zamknąć Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  10. Temat można zakończyć znalazłem bojler w konstrukcji B z 5-letnia gwarancją.
  11. Dziękuję za odpowiedz:) Ale ten zawór zwrotny na powrocie nie zaszkodzi? Chciałem go zastosować aby zapobiec cofaniu się wody grzewczej na bojler pochodzącej z układu ogrzewania grzejników. Tam też będzie układ wymuszony. W piecu mam osobne wyloty w płaszczu na grzejniki, przelew i bojler, powrót jest wspólny Poniżej pełny schemat instalacji
  12. Proszę o ocenę schematu. Chodzi głównie o temat zaworu zwrotnego na powrocie. Pompa będzie sterowana z pieca co, poprzez czujnik temperatury umieszczony w bojlerze. Czy zawór zwrotny na powrocie jest potrzebny czy zbędny (chce uzyskać odcięcie układu cwu po nagrzaniu zasobnika) Rozważam jeszcze zamontowanie pompy na powrocie ale jak dla mnie nie ma różnicy (te kilka stopni na + czy -) Inna sprawa czy w tym przypadku warto zabudować pompę na bocznicy jak w przypadku pompy obiegowej do grzejników, aby umożliwić przepływ grawitacyjny w przypadku braku prądu (z tym, że między poziomem pieca a bojlera będzie jakieś 60 cm - mam niską kotłownie i nie wiem czy w ogóle układ grawitacyjnie się ruszy)
  13. Witam jestem na etapie montażu/wyboru bojlera. Prosiłbym o pomoc w rozważeniu za i przeciw poniższych konstrukcji: A B Za A przemawia 60 miesięczna gwarancja. Problem dla mnie - wszystkie przyłącza 1/2 cala Za B rozsądne rozmiary króćców. Moje pytanie jest następujące, czy króćce 1/2" nie będą powodem zbytniego dławienia przepływu w bojlerze A. Mam na wyjściu z kotła rurę 1'' wyprowadzenie wody użytkowej chce zrobić 3/4'' by można było korzystać z kilku odbieralników na raz. Dla mnie to tak jakby założył na dolocie wody z kotła zawór i zamknął go 50%. Użytkuje ktoś z Was powyższe konstrukcje. Drugie pytanie spotkał ktoś zawór bezpieczeństwa z przyłączem 1" (wg producenta należy zamontować na dolocie wody kotłowej)
