cmarian
Treść opublikowana przez cmarian
Dzięki za namiary oby dwa wydają się interesujące . Jestem w trakcie dogadania z producentem co do zastosowania u mnie w kotłowni . Bardzo interesujący wydaje się być firmy P.W.KEY sterownik UMS 4PS . Pozdrawiam
Dzięki , ale chyba pozostanę przy AURATONIE tylko upewnię się , że pasują do siebie . Pozdrawiam
Bardzo dziękuje za wszystkie wyjaśnienia teraz jestem troszeczkę mądrzejszy . Mam jeszcze jedno pytanie czy mógłbym zastosować czujnik temperatury / ten oferowany 15 m/ tak aby mierzył temperaturę w jednym z pomieszczeń i na podstawie tej temperatury zamykał lub otwierał zawór ? Jeszcze raz dziękuje za rady .
Witam, ja już pisałem na tym forum w temacie "piec na słomę " wtedy chodziło gdzie zamontować zawór. Jestem w tych sprawach amatorem , zamontowałem zawór tródrożny MIX M3 firmy WOMIX zakupiłem też do niego siłownik MP 6 tej samej firmy . Sprawa piec -zbiornik akumulacyjny jest załatwiona działa wszystko OK. Mam problem z wyjściem ze zbiornika na mieszkanie , musiałem dokonać przeróbki i zamontować zawór trójdrożny, aby zmniejszyć falę ciepła płynącą od razu na mieszkanie . Chyba trochę zbyt zawile wyjaśniłem . Wstawię zdjęcia może to wyjaśni sprawę . Na zaworze chciałbym zamontować siłownik i serownik . Ten sterownik AURATON 1111 Multi jak się zorientowałem może obsługiwać zawór i pompę ? Zaś EUROSTER 1100M tylko zawór. Proszę o radę . Pozdrawiam Marian
Zapomniałem dodać ; opisy są w prezentacji - w części B a w instrukcji schemat podłączenia w części 4.5 Marian
Auraton1111_instrukcja.pdf Dziękuje za radę mam też na oku sterownik Euroster 1100 m , ale wracając do AUROTONU to w instrukcji ma podłączenie zaworu . Załączę prezentacje i instrukcję . Proszę o ocenę . Marian preaentacja_sterownik.htm
Witam Serdecznie !!! Mam pytanie czy Ktoś z Was miał już zamontowany serownik AURATON 1111 Multi do zaworu trójdrożnego z siłownikiem ? Proszę o radę jaki mam wybrać nie ukrywam , że chodzi też o cenę . Pozdrawiam Marian
ok. 40min do godz jeden wsad tj 3 kostki. Zimą jak już będzie nagrzany zbiornik to 3 kostki rano i w razie potrzeby następne 3 wieczorem . Można też raz za razem tylko trzeba sprawdzać tem w zbiorniku. Marian
Witaj !!! Ok 10 kg.
Witam !!! Cztery tygodnie temu była próba oczywiście dopływ na mieszkanie był zamknięty . Termometr jest w połowie zbiornika . Podłączenie piec zbiornik opisałem post wyżej . Pozdrawiam Marian
Witaj!!! 1)Oczywiście kocioł jest połączony ze zbiornikiem pompą obiegową z tyłu pieca jest podłączona dmuchawa na piecu jest sterownik który wszystkim kieruje . Pomiędzy zasilaniem a powrotem jest zamontowany mieszacz . Tak wygląda sprawa kotła i zbiornika . Nie opisywałem tej sprawy bo mnie interesuje sprawa za zbiornikiem akumulacyjnym. 2) Ze zbiornika woda idzie na grzejniki . I tu zaczyna się mój problem ponieważ nie mam na grzejnikach zaworów . Muszę zamontować zawór trójdrożny aby dozował mi wodę na grzejniki . Pozdrawiam Marian
Witam!!! Sprawa podłączenia pieca i zbiornika akumulacyjnego jest załatwiona . Był SERWISANT został zamontowany komputer i dmuchawa . Próba palenia wypadła na piątkę . Oczywiście kotłownia nie jest jeszcze skończona , jestem w trakcie ocieplania zbiornika i rur . Zbiornik ma 4500l i został nagrzany do 80 stopni przez spalenie 6 kostek słomy. Mój kłopot polega na tym ,że obawiam się ,że przy tak szybkim nagrzewaniem się zbiornika będzie za ciepło w mieszkaniu , a palić trzeba aby utrzymać min 50stopni na powrocie do pieca . Chcę wstawić zawór trójdrożny między zbiornikiem a mieszkaniem . Pompę mam zamontowaną na powrocie . Marian
Witam, narysowałem nie udolnie szkic podłączenia CO. Chciałem właśnie tak zamontować zawór trójdrożny na zasilaniu /narysowałem go na czerwono/ . Jeżeli jest źle proszę o poprawienie tego rysunku . Z góry dziękuje za wszystkie rady Marian projekt_pod_aczenia.bmp
Witaj!!! Odpisałeś w trakcie jak ja się męczyłem z postem. Piec jest na 3 małe kostki 80x40x40 . Podobno w instrukcji pisze , że zimą wystarczy 2 razy rozpalić . Może ogrzać 600m3 . Wymiary wys 2m szer 1m gł 1,8m Pozdrawiam Marian
Witajcie jeszcze raz !!! Widzę , że fotki udało mi się wstawić . Zdjęcia są z fazy budowy kotłowni .Jeszcze wstawię nowe zdjęcia już po podłączeniu komputera i po pierwszej próbie. Tylko muszę je wgrać na komputer. Pozdrawiam Marian
Witam!!! Wszystko ładnie i pięknie ale jak pisałem mam pompę na powrocie a mieszacz chcę wstawić na zasilaniu bo tak wydaje mi się na chłopski rozum powinno być . Wstawiłem fotki nie wiem czy się udało? Marian
Witaj!!! Słyszałem o zaworze trójdrogowym /mieszacz/ który ma dozować wodę ciepłą do mieszkania , a nadwyżka ma krążyć miedzy powrotem a zasilaniem i zbiornikiem akumulacyjnym. Nie wiem tylko czy zda egzamin i jak go podłączyć bo w instrukcji jest przed pompą obiegową na zasilaniu , a ja mam pompę na powrocie. Pozdrawiam Marian
Witam Wszystkich Bardzo Gorąco !!! Mam problem zamontowałem piec na słomę i zbiornik akumulacyjny 4500l. Grzeje super ,ale obawiam się że będę miał teraz za ciepło w domu . Chciałem zamontować zawór trójdrożny , ale pompa obiegowa jest na powrocie . Proszę o pomoc jakie mam wybrać rozwiązanie ? Nie mam w mieszkaniu zaworów na grzejnikach . Jak najtaniej i najlepiej rozwiązać ten problem. Z góry dziękuje za rady Marian
