kamilk1987
    6
Osiągnięcia kamilk1987
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  1. Czyli jak rozumiem służy tylko do ochrony powrotu?
  2. Czy czujnik powrotu ma wpływ na pracę algorytmu PID w ST-550zPID? Nie mam tego czujnika i zastanawiam się czy warto dołożyć.
  3. Okazalo sie ze jedynie pompa obiegowa to u mnie na wyprowadzeniu pompa1 a pompa dodatkowa to pompa2. Reszta to samo. Czy ktos moze mi zerknac jak jest rozwiazane sterowanie zaworem wbudowanym 2? Jest dodatkowa plytka z przekaznikami? Bo wyjscia otworz/zamknij sa niskonapieciowe.
  4. Niestety ale troche sie roznia chyba. Czujnik podlogowki jest raczej w innym miejscu. Zawor 2 w 550 to zawor 450 a pompa 2 w 550 wbudowanna czy jakos tak. Czujniki tez sa w innych miejscach. Jak nikt nie ma to sobie przemierze wszystkie kable ale schemat by mi ulatwil 😉 no i dolna kostka w 450 ma 20 pin a w 550 22 piny. Nie wiem czy gorna sie rozni elektrycznie - chyba nie
  5. Witam, czy ktoś z Was posiada może zdjęcie lub opis wyprowadzeń do sterownika TECH ST-450zPID ? W sieci udało mi się znaleźć tylko do ST-450H. Chciałbym zamienić sterownik na ST-550zPID. Na nim mam rozpiskę jak na zdjęciu w załączniku. Chcę sobie dorobić kable przejściówki a dodatkowe funkcje tj. min. drugi zawór mieszacza wypuścić na kablu. Może ktoś z was robił już cos podobnego ? Pozdrawiam!
