mickey123
    2
Treść opublikowana przez mickey123
  1. @Piecuch19 Dzięki za cenne informacje @carinusKocioł będzie kupowany bez dofinansowania(Województwo lubelskie czyli uchwała antysmogowa jest już uchwalona) Moja niezbędna moc grzewcza (C.O. bez CWU) to 14,3 KW według https://cieplo.app/wynik/j6p1 Pytania dodatkowe jakie mam to czy; 1. W takiej sytuacji jeżeli posiadam stary typ grzejników i instalacji grawitacyjnej i zbiornik 100lpodłączony jako boiler(który może pełnić rolę dodatkowego bufora po ociepleniu) to czy taki zestaw(pojemna stara instalacja plus bufor 100l)będzie wystarczający dla MPM 18 lub 25KW?-> Pytam bo bufor to obecnie duży koszt dla mnie i może mógłbym wykorzystac to co już jest? 2. Czy gwarancja producenta będzie obowiązywać w takim układzie czy konieczny jest bufor na przykład 500 lub 1000l? (Czytałem dokumentacje producenta ale nie jestem pewien i może ktoś jest w temacie i mógłby się podzielić informacją) 3. Czy dla tego przypadku opisanego powyżej lepszy będzie kocioł 18 czy 25KW?
  2. Czy z punktu widzenia osoby palącem i drewnem i węglem warto dopłacić do MPM DS Wood 18KW czy może wybrać tańszy MPM DS 18 KW ? Czy brak dodatkowego rusztu i zastąpienie go cegłą w DS WOOD będzie rzutowało na spalanie węgla lub drewna w stosunku do zwykłego MPM DS 18? (Kolega wyżej pisał że może być problem przy paleniu węglem i ilością popiołu) Czy to dodatkowe powietrze w MPM DS WOOD robi aż tak dużą różnicę przy spalaniu drewna w stosunku do MPM DS?
