tomas91
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 85m2, ściany cegła 44cm+15cm styropian λ=0,031, strop drewniany wełna 25cm + 20m2 dachu płaskiego styropian 35cm, podłoga 5-10cm styropian eps100, okna profil 82mm 3 szyby
  • Instalacja
    8 grzejników panelowych + drabinka, podłogówka 8m2
Osiągnięcia tomas91
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Ok, to teraz zostało mi jeszcze doczytać o tym Immergasie i zdecydować. Zwłaszcza że wszędzie widzę są problemy z dostępnością i będzie trzeba czekać. Dzisiaj byłem u dystrybutora Immergasu i znów zdziwienie z tym ograniczeniem do 21 kW przy spalinach przez ścianę. Twierdzi że ludzie montują i jest ok, przecież i tak ogranicza się moc kotła na sterowniku i on nie widzi problemu, skąd mam te informacje.. Nie wiem czy tylko ja się tym za bardzo przejmuje? Gdziekolwiek nie zapytam o kocioł to nikt nawet o tym nie wspomina. Oczywiście polecał wtedy Zeusa 25 Dopiero sam pokazałem mu dokładnie o jaki model mi chodzi i w granicach 7300 (faktura 8%) jest zestaw: wspomniany Victrix 12 X TT + zasobnik 100l + sterownik Co do płacenia za dodatkową gwarancję to też uważam że bezsensu. Immergas akurat ma 5 lat bez dopłat, tylko serwis obowiązkowy
  2. Dzięki za radę. Właśnie odnośnie kosztów przeglądów i gwarancji znalazłem info że przy Termecie wygląda to tak: -Przegląd coroczny 308zł, dodatkowa gwarancja na 3,4 i 5 rok 176zł/rok, gwarancja 6 i 7 rok to dodatkowy pakiet 700zł Ktoś wie jak to wygląda u Viessmana? nie znalazłem nigdzie w dokumentacji Zasobnik też o termeta np. TERMET SG Plus 100? czy może coś innego? EDIT: Znalazłem jeszcze Immergas Victrix 12 X TT 2 ERP. Moc od 1,9 do 12 kW więc schodzi bardzo nisko. Co myślicie?
  3. Odnośnie kotłów dwufunkcyjnych to brałem pod uwage tylko takie z wbudowanym zbiornikiem 40-50 litrów, właśnie ze względu na to o czym piszesz, i w tej opcji zostaje wspomniany Viessmann 111-W 19kW z wbudowanym zasobnikiem 46 litrów. Jednak z powodu właśnie tego ograniczenia do 21kW i braku wyboru innych modeli, myślę że pójdę w kierunku zasobnika CWU. Zastanawiam się czy będzie jakaś różnica w spalaniu gazu porównując dwufunkcyjny 46l vs zasobnik 120l? Jaki konkretnie model mógłbyś polecić (jednofunkcyjny + zasobnik)? Znalazłem to: - Termet Crystal II Plus 20 kW - Termet Gold Plus 20kW - Termet Silver 20kW - Viessmann Vitodens 100-W 19kW Z Immergasa wszystko ponad 21kW Wszystkie modulują od około 3 - 3,5 kW, niżej nic nie znalazłem. Dofinansowanie zwróci część kosztów, gdyż rodzice łapią się na podwyższony poziom dotacji i dostaną zwrot tez za okna, drzwi i termomodernizacje.
  4. Poczytałem i wychodzi na to, że największą przeszkodą jest teraz poziomy wyrzut spalin przez ściane. Według przepisów maksymalna dopuszczalna moc kotła w takim układzie to 21kW. Żaden ze sprzedających nawet o tym nie wspomniał. Dostępu do komina nie ma, a dokładanie go na zewnątrz to wyższe koszty niż taki przez ścianę. Pytanie teraz na przykładzie Immergasa. Która konkretnie wartość w specyfikacji się liczy? Dlaczego na etykiecie energetycznej widnieje 20kW, a w specyfikacji w trybie grzania c.w.u maksymalna moc 25kW. W takim wypadku większość odpada i zostaje Viessmann w wersji obniżonej mocy do 19kW. Nie chcę mieć potem problemów z gwarancją, kominiarzem. Do tego dofinansowanie z programu czyste powietrze, więc też wszystko musi się zgadzać.
  5. Witam wszystkich, Proszę o poradę w kwestii wyboru kotła. Dom z lat 30 po remoncie, 85m2, zamieszkały przez 2 osoby, poddasze nieużytkowe. Grzejniki panelowe (9szt) + 8m2 podłogówki w kuchni. Docieplenie: ściany pełna cegła 42cm + styropian grafit 0,031 15cm, strop drewniany - wełna skalna 25cm, na dobudówce 20m2 płaskiego dachu - 35cm styropianu, podłoga 5cm styropianu. Okna 3 szybowe, drzwi zewnętrzne również nowe. Brak gazu ziemnego, więc zasilane będzie propanem ze zbiornika przydomowego. Biorę pod uwagę kotły dwufunkcyjne, po rozmowach z instalatorem oraz u lokalnego przedstawiciela przystało na dwa modele: Viessmann Vitodens 111-W oraz Immergas Victrix Zeus 25. Nie mam żadnego doświadczenia w tym temacie. Nie wiem czy jest sens dopłacać do Viessmana, jak wygląda kwestia awaryjności i kosztów napraw/serwisu u poszczególnych producentów. Liczę na jakąś pomoc, może polecacie coś innego?
