Lukasz1633
    4
Treść opublikowana przez Lukasz1633
  1. Witam nie wiem czy mogę i czy ktos po takim czasie mi odpowie ale problem mam podobny: Posiadam kocioł jednofunkcyjny Bosch GC2300iw 15KW ze sterownikiem bezprzewodowym salus i mam następujący problem z grzaniem zasobnika. Zasobnik to Galmet mini tower 120l. Podczas grzania cwu temperatura kotła na zasilaniu wężownicy dochodzi do 80 stopni C. i niestety podobno nie ma możliwości na kotle jej ograniczyć. Problem z jakim się borykam to bardzo wysoka temperatura zasobnika, woda przekracza 60 stopni, pomimo ustawienia temp. wody na 36 stopni. Wszystkie czujniki są sprawne sprawdzałem w funkcjach serwisowych. Instalator który montował mi kocioł powiedział że tak ma być i jest wszystko ok, mówi że woda ciepła idzie do góry i dlatego jest taka różnica między czujnikiem na dole w zasobniku a termometrem u góry zasobnika. Oczywiście z tym się zgodzę, tylko jakby obniżyć temp. zasilania wężownicy na np. 65 stopni, problem powinien zniknąć wiadomo czas grzania się pewnie wydłuży, ale mi to nie przeszkadza . Czytałem gdzieś że kocioł powinien grzać o 20 stopni większą temperaturą niż jest zadana, proszę o informację czemu tak u mnie nie jest i jak to jest u Was? może ten kocioł jest niesprawny? w funkcji serwisowej 1 A-6 podczas grzania zasobnika jest temp. zadana 80 stopni. Zastanawiałem się czy nie wymienić na oryginalny sterownik CW 400 w instrukcji wyczytałem że tam jest opcja zmiany temperatury na wężownicy ale instalator twierdzi że kocioł na nią nie zareaguje bo to są fabryczne ustawienia których nie da się zmienić. A mam małe dzieci i już syn się poparzył dlatego koniecznie muszę obniżyć tą temperaturę. Dodatkowo dochodzi aspekt finansowy, a grzanie do wysokich temperatur kotłów kondensacyjnych jest nieekonomiczne dodatkowo nie mam takiej potrzeby. Na dobę zużycie gazu na samo cwu i kuchenki gazowej to od ok 1,1- 1,5 m3 gazu nie wiem czy to dużo czy normalnie, ale obniżając temp. na wężownicy pewnie zużycie byłoby znacznie mniejsze. Bardzo proszę o pomoc i jakieś wskazówki co można zrobić w powyższej sytuacji, z Waszych wypowiedzi wynika że jednak da się obniżyć temperaturę wężownicy, tylko pytanie czy na moim kotle da sie to jakoś zrobić.
  2. Rozumiem, ale generalnie zbiornik tego typu nie nadaje sie do cwu czy nie ma to znaczenia? wg. producenta powinno sie go stosować do instalacji p. poz lub podłogówki, a zielone są do cwu. Więc czym one dokładnie się różnią? tylko tym że zielone mają atest ?
  3. -Ciśnienie w instalacji mam ustawione na reduktorze na ok 4,5 bara przy zamkniętych kranach, jak odkęce kran to spada do 3 barów, jak kolejny to do 1,5, a jak odkręcę wszystkie 4 krany to jest 0,5 bara. - Ciśnienie w naczyniu przeponowym jest 4,3 bara- jest nowe i sprawdzone. - naczynie przeponowe jest 12 litrowe i ma jeszcze mały zapas, zasobnik mam 120 litrowy w rurkach nie bedzie więcej niż 10 litrów ( może nawet będzie ok 5 litrów). - Zawór bezpieczeństwa jest 6 barowy i jest nowy. Wychodzi na to że to chyba coś z reduktorem? Czyli podsumowując wykonawca mi zawalił instalacje dając ten zbiornik przeponowy na końcu w "odnodze". Takie rozwiązanie jest bezpieczne dla zdrowia? nie będą się namnażały w nim bakterie legionella?
  4. Witam, Mam następujący problem, przeszedłem z ogrzewania paliwem stałym na gazowe. Wykonawca przerobił mi całą instalacje CO i CWU. Problem jaki mi występował w starej instalacji z bojlerem elektrycznym to ciągłe kapanie z zaworu bezpieczeństwa oczywiście brak naczynia przeponowego więc to normalne. W nowej instalacji problem wygląda podobnie z tym że już mam zamontowane naczynie przeponowe które jest wpięte na trójniku przy samym wejściu do zasobnika cwu. W instalacji mam wpięty reduktor ciśnienie to ok 4-4,5 bara, jednak jeśli woda w bojlerze się podgrzewa ciśnienie idzie na 5,8 bara i powoli zawór bezpieczeństwa zaczyna przepuszczać. Naczynie przeponowe podobno dobite na 4,3 bara ( tak twierdzi wykonawca). Wykonawca mówi że coś jest z reduktorem, a wydaje mi sie że coś jest nie tak z naczyniem przeponowym, być może jest źle wpięte (dorzucam zdjęcia). Jakby było coś z reduktorem to przecież na zimnej wodzie by było wysokie ciśnienie. Dodatkowo druga sprawa jest taka że naczynie przeponowe to Reflex Refix DE 12l, a podobno jest to naczynie nie przepływowe które nie powinno być stosowane w instalacja cwu. Proszę o informacje co mam zrobić w takim przypadku? Wykonawca twierdzi że jest wszystko ok i tak ma być.
