MMM19
    2
Osiągnięcia MMM19
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki za odpowiedź. Odbiornik jest stale podłączony do prądu. Natomiast regulator wskazuję, że bateria jest prawie cała. W instrukcji nie ma nic o parowaniu 🙃
  2. Cześć! Rok temu zakupiłam piec thermet Minimax 22/22 wraz z bezprzewodowym regulatorem temperatury. Z racji tego, że jestem ciepłolubna a pogoda nie rozpieszcza, zaczęłam wieczorami ogrzewać mieszkanie... Wcześniej wszystko było dobrze, tj piec grzał gdy temp spadała o wskazana przeze mnie różnice temp od nastawionej. Teraz problem jest taki, że często 'odbiornik' przestaje, nazwijmy to, odbierać dane (zielona lampka się wyłącza, piec również się wyłącza) - bywa tak, że w przeciągu godziny piec włącza się i wyłącza po 6-8 razy.. Jak zielona kontrolka się włączy - piec się włącza (oczywiście pod warunkiem, że temp jest niższa niż ta ustawiona przeze mnie). I tak w kółko. Nie mam pojęcia jakie za chwilę rachunki będę placic.. Czy ktoś ma pomysł jak ten odbiornik (w gniazdku) naprawić?
