Bulixon
Treść opublikowana przez Bulixon
wydaje mi się, że nie potrzebuje pompy odpływowej do wprowadzenia w tryb letni
Znalazłem Twój schemat i tak podobnie mam tylko spaliny mogę dać max do 400 Zobacze jak w trybie letnim sobie bedzie radził
ok a w Manu Serwisu wygląda, to tak... Minimalna praca podajnika - 2sek Max - 5 sek Minimalna przerwa podajnika - 16 sek Max - 90 sek Wentylator Roboczy Minimalna - 30% Max - 73 Minimalne Obroty - 60 Max - 460 Rozpalanie Max praca rozpalania - 2 sek Max przerwa rozpalania - 30 sek Min przerwa rozpalania - 200 sek Max temperatura spalin - 160 c
Popcorn Ładna instalacja😉 Takie standardy na Mazurach Sytuacja z hydraulikami jest dramatyczna Jest ich zdecydowanie za mało Mniej więcej 2-3 na 25tyś mieszkańców gdzie od kilku lat jest bum i on narasta. Niema ani jednej konkretnej firmy. A cena za wkład piec bojler instalacja łącznie od 20 do 25tyś Jak są możliwości polecam się zainteresować rynkiem Jako Mazur widzę co się dzieje i uważam, że będzie to trwało jeszcze długo. Takich domów jak mój jest wiele. Na mojej ulicy która ma 20 domów 2 zmienia 4 zmieniło reszta będzie zmieniać a nowych jeszcze więcej wyrasta na wioskach. Od Ełku przez Giżycko Kętrzyn Mrągowo Biskupiec rynek zapchany. i jeszcze jedno. Tryb letni zmienić w PID? w trybie serwisu czy zostawić? Jak wrócę podam jakie mam obecnie Instrukcje studiuje Już mniej wiem co jest czym 😉
Kupiłem tą pompę co Popkorn proponował Tańsza ale trzeba czeka tydzień na nią a co do siłownika szybciej przyjdzie. Czyli go podpiąć mimo braku pokojówki? Jeszcze magicy dziś mają przyjechać zapytam o te czujniki bo widzę są 3 podpięte na bojlerze na piecu i przy powrocie. Ja to żałuje że im zapłaciłem mogłem z waszą pomocą i znajomością hydrauliki sąsiada działać byśmy lepiej sobie z tym poradzili 🙂 za ten montaż skasowali mnie 4 tyś Dramat Naprawdę już bym wolał wam zapłacić za porady 🙂
Tylko czy to jest ok jak ciepło leci na lewo przez zawór powrót na górze odpływ po prawej 1mps dzięki za radę pompa i siłownik za tydzień dotrą 🙂
O jaki konkretny moduł chodzi?
ok dzięki i jeszcze jedno czy naprawdę takie cuda są potrzebne w takim domu nieocieplonym ze starymi oknami? Czy wręcz przeciwnie i są wskazane?
niema problemu 🙂 Pozdrawiam
trafne 🙂 a sam sterownik w jakim miejscu najlepiej ustawić? W miejscu zimniejszym czy cieplejszym? i jak już dochodzimy do 2 tyś więcej niż jeszcze wczoraj 😉 to zapytam o tą pogodynkę o czujnik pogodowy gdzie go najlepiej zamontować i jaki typ? Widzę, ten ze sklepu Stalmark jakiś wyższy model
tylko u mnie kabel niestety nie wchodzi w grę a na tego typu sterownikach widzę dobowe spalanie lub coś takiego?
Czy taki byłby ok? https://allegro.pl/oferta/sterownik-pokojowy-tech-st-280-st-260-434-9844721138?utm_feed=6bb7005d-9dc7-4374-8565-4bc127df615a&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie__topy&ev_adgr=Ogrzewanie+kominki&ev_campaign_id=11174823291&gclid=Cj0KCQjw-NaJBhDsARIsAAja6dMgKMU3MwDcyFWl5Iw8rSrCdBFENd6iYRb4uPw4C9fGtqB4PBCS8loaAkO3EALw_wcB
Ok dziękuje. a jaki sterownik polecacie? pokojowy chyba bardziej mi odpowiada bezprzewodowy jakiś https://allegro.pl/oferta/sterownik-regulator-pokojowy-szklo-tech-st-292-v3-10184248088 Taki byłby ok? https://allegro.pl/oferta/regulator-pokojowy-bezprzewodowy-tech-st-292-v2-10184445757?reco_id=bcc2a69c-0f31-11ec-b367-b026284c79a0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 ale poproszę o propozycję bo ten sterownik mi się tylko podoba i nie wiem czy takie ceny to norma czy płacę za wygląd a jak za wygląd to w moim przypadku jest najmniej ważne 🙂 pompka i siłownik zamówione
ok wezmę wszystkie uwagi pod uwagę 🙂 Po wszystkim się odezwę Jeszcze raz dzięki!. Pozdrawiam
Są właśnie i powiedzieli niema problemu. Jak zostanie zmienione wszystko, to się odezwę. A powiedzcie jaką pompkę powrotną zamontować? Ma to jakieś znaczenie?, bo jeden z nim powiedział, że musi być konkretna z wysokiej półki
a takie mam pytanie, bo jak przyjadą, to możliwe, że zaczną kombinować, że jest ok i powiedzcie Panowie jakie efekty może powodować taki układ jaki mam obecnie?
Dzięki. Przedstawię waszą opinie im i zobaczymy co powiedzą 🙂
ok rozumiem. czyli dla uściślenia pompa co powinna być nad 4d i do tego trzecia pompa do powrotu? Popcorn a niby ekipa oceniana na duży plus u nas na Mazurach 😉 Ale spoko dzis maja przyjechać piec podłączać to powiem im o tym i poprosiłbym o schemat jak ktoś ma
piec jest świeży jeszcze nie odpalany a robili mi to firmowi instalatorzy z tego sklepu gdzie kupowałem piec Czyli mówisz, że ogólna lipa jest i nadaje się tylko do przeróbki? a nity są tak. Górny leci do dopływu prawy leci do odpływu a lewy do pieca na dole i podpięte do odpływu bojlera
ja tutaj nic więcej nic nie posiadam Na dole jeszcze rurka powrotna od bojlera i nic więcej a więc w którym miejscu mogę tą pompkę zamontować? Jaką moc pompki? porobie więcej zdjęć bo nie bardzo rozumiem 🙂 co znaczy przed zaworem 4d 😉 czy dobrze rozumiem, że pompa co powinna być z prawej strony a zawór z lewej?
Rozumiem. Posiadam zawór z siłownikiem ręcznym jakoś nie wybrałem automata ze względu na konieczność sterownika pokojowego a go uznałem za zbędnego bo i nie wiem czy dobrze czy źle Tak termostaty Danfossa zawory też tej marki z kryzowaniem Pompy mam dwie automatyczną podpiętą i drugą na bojler ale na samym powrocie nie Tak sterownik st-755 A jak mogę spytać, to czytałem o szyber na komin i zastanawiam się w jaki sposób kontrolować ciąg? tzn gdzie go widać i czy widać na sterowniku a w trybie letnim który będzie teraz testowany na co zwrócić uwagę? Jak i ten tryb nadzoru czy jest konieczny czy on dotyczy ręcznych ustawień bez PID? i jeszcze jedno. Widzę dużo wpisów o dużych piecach typu 17kw 20kw a metraż 120, 150 i czy główną przyczyną dużego palenia o którym piszą nie jest sam duży piec?
