preess
    5
Osiągnięcia preess
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Witam Może dla kogoś będzie to pomocne. Kupiłem ten komin, średnica wew. 180mm zew 300mm. Komin z odskraplaczem od dołu, wersja wisząca bez fundamentu. Jakość wykonania jest naprawdę bardzo dobra, wszystkie elementy komina ze stali nierdzewnej(podstawa, wsporniki, śruby). Ceramika o grubości około 0.5cm. Montaż komina bez problemu, wszystkie elementy pasowały dobrze.
  2. Właśnie tego nie byłem pewien, dzięki za odpowiedź
  3. Witam Co sądzicie o tym kominie do kotła na ekogroszek? https://jawar.com.pl/produkty/kominy-systemowe/kominy-ceramiczne/jawar-cerastal/
  4. Czy pompa kotłowa może mieć wpływ na wys. zbiornika wyrównawczego? Np. przy pracy ciągłej lub w zadanych temperaturach(zasilanie/powrót)?
  5. Witam Jaka będzie minimalna wys. montażu zbiornika wyrównawczego w poniższej instalacji? Czy będzie to 0.3 m czy 0.7 x H(H- wysokość podnoszenia pompy na powrocie) Instalacja jest typu otwartego z ochroną powrotu zrealizowaną za pomocą zaworu termostatycznego zamontowanym na powrocie(pompa pomiędzy kotłem a zaworem termostatycznym). Do rozdzielenia obiegów wykorzystane sprzęgło hydrauliczne. Obieg na kaloryfery sterowany przez zawór 3 drożny ze siłownikiem. Oba obiegi(Kaloryfery + C.W.U) sterowane przez sterownik w kotle C.O
