kubutek11180
    142
Osiągnięcia kubutek11180
  1. A co to za pelet, pokaż zdjęcie worka.
  2. Mam defro w którym także są montowane sterowniki techa po racujd od 6 lat działa bez problemu tylko zauważyłem że czasami jak wprowadzam jakieś zmiany zaczyna szaleć nie uznaje nowych nastaw. Resetowanie czasmi pomogło zdecydowana poprawa była po przywroceniu ustawień fabrycznych i resecie później konfiguracja na nowo i śmiga. Oczywiście zapisz sobie wszystkie nastawy.
  3. Wejdz w ustawienia serwisowe trzeba zmniejszyć dawki paliwa zwiekszyc minimalna przerwę podawania to z pewnością pomoże. On nie ma co zrobić z tą energią można. bezwładność instalacji za duża.
  4. A jak temperatura ustawiona jest na kotle?
  5. Maksymalna temperaturę zaworu1 masz ustawiona na 65 st co w przypadku gdybyś to zmienił na większą myślę że wiele przydatnych informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.
  6. Kocioł przy dużej sprawności bedzie generował niską temp spalin przy paleniu okazjonalnym na pewno będzie zwiększone wydzielanie się kondensatu. W twoim przypadku lepszym i tańszym wyborem będzie wkład z nierdzewki, lub systemowy murowany moim zdaniem kategorycznie odpada.
  7. W zeszłym roku zaczałem próby palenia zrębka w delta ekopell 15 kw palnik bio pell 3 , zacząłem w czerwcu w grudniu można powiedzieć że osiągnąłem w pełni automatyczna pracę kotła. Przez ten okres było mnóstwo problemów z zatorami w podajniku i w samym palniku z procesem spalania,. Sumarycznie zrębka musi być sucha jeżeli ma to być piec peletowy to musi być przesiana i w miarę jednorodnej frakcji ( przez 1.5 miesiąca budowałem przesiewacz). Kocioł musi mieć czyszczenie palnika, jak pisałem wyżej palnik Biopel3 daje radę, oczewiscie dobor ustawień też zajął ileś czasu. Sterownik oryginalny tech Apc3slim . Największym problemem jest suszenie zrębki. Posiadam w instalacji bufor 500L to na pewno ulatwiło dotarcie o odpowiednich parametrow spalania zrębka dosyć szybko się spala ma niską kaloryczność przez to trudno będzie nią modulować moc kotła na np. 30% ,50% ma tutaj znaczenie jednorodność surowca. Ceny peletu i ilość pracy jaką musiałem włożyć w obsługę spowodowało że zaniechałem projekt "zrębka" uważam że jest w tym bardzo duży potencjał może do tego kiedyś wrócę.
  8. Skoro jesteś zadowolony, sugeruje kupno używanego BioSlima.
  9. Idąc tym tokiem po obnizeniu czasu podawania i przerwy było lepiej czy gorzej. I pytanie czy ten palnik ma czyszczenie? Jeśli nie to jak często czyscisz i jak wyglądają otwory w ruszcie palnika czy są drożne?
  10. A takie pytanie jak u ciebie pracuje zaw. skoro czujnik temp zewn. Jest nie podłączony. Wygląda wdg. Wykresu że kocioł ma wąchania ale z czym one są spowodowane ciężko stwierdzić na podstawie jednego zdjęcia. Nakręć filmik jak to pracuje pokaż komorę spalania po wygaszeniu, przytrzymaj 3sek przycisk menu podczas pracy kotła pokarze się menu wybierz Panel producenta wpisz kod 2902 wszystkie te dane też będą przydatne. Na tą chwilę myślę że można zmniejszyć maks czas podajnika Z 4 na 3 sek.
  11. Jaka masz temperaturę spalin ? A pytanie czy kocioł pracuje w trybie ciągłym? Czy się wygasza i rozpala
  12. Sprawdź jaki masz ciąg kominowy przy bardzo dużym ciągu jak kocioł nie pracuje a jest na czuwaniu będzie się szybko wychładzał może nie potrzebujesz takiego cugu do poprawnej pracy, zmniejsz i zobacz czy kocioł się podczas pracy wydymia, czy dym cię nie cofa do podajnika kiedy jest mocno zanieczyszczony wymiennik, podczas rozpalania. Możesz też zamontować regulator ciągu kominowego. Kilka cegieł szamotowych w kotle też będą w jakim sensie akumulatorem ciepła.
  13. Może spróbuj innego peletu kilka worków. Jak będzie ok to ewidentnie wina peletu.
  14. Dziwna sytuacja moc silnika z podajnika ma ok 20 W mocy ,możliwe żeby skrzywiło ślimak z metalu. Czy aby napewno nic tam nie wpadło lub się oderwało czasami w plecie można jakieś skarby znaleźć.
  15. Może stycznik się zawiesił. Miałem tak kiedyś w Defro podajnik wewnętrzny sam się załączam klepnięcie dłonią w obudowę sterownika pomagało:). Obecnie śmiga bez problemu "humory przeszły".
