Dozy - miałeś racje, trochę źle opisałem...
	mkwapisz - wrzucę zdjęcie, będzie prościej, racja.
	Więc tak -> 4d zazwyczaj na sztywno między 3 a 4. Czasami przekręcany na 5-6, jeśli jest naprawdę zimno na zewnątrz.
	Pompa CO (u góry) ustawiona na stałe obroty na max, (w momencie robienia zdjęcia - nie mogła ruszyć, tak jakby się zablokowała, ale ogarnąłem)
	Pompa CWU ustawiona na stałe obroty na min.
	Zawór 4d -> z dołu powrót z kotła + z CWU(jednak zrobię schemat tego podłączenia), ->z lewej powrót z grzejników, -> góra zasilanie grzejników, ->prawa zasilanie z pieca.
	Odgałęzienie na prawo z trójnika jest zasilaniem na CWU.
	Proszę mi wybaczyć jakość tego schematu, ale stwierdziłem, że paint będzie szybszy niż cokolwiek innego. Mało profesjonalne ale myślę, że wiadomo o co cho 😃
	więc: różowe prostokąty - pompy, pomarańczowy kwadrat - zawór 4d;
	zielone - zasilanie CWU, pomarańczowe - powrót CWU,  czarne - powrót z pieca + CWU,  żółte - powrót CO, czerwone - zasilanie CO. bordowe - wyjście z pieca+trójnik.
	Piec to Kamen eko komfort 30kW (specyfikacja: https://www.bridom.pl/kamen-eko-komfort-30kw - jeśli nie można linków to przepraszam!)
	Paliwo: Ekogroszek Wesoła (wg producenta wartość opałowa 27-29MJ/kg)
	Sterownik: Tech ST-480K. Praca bez PID. Temperatura załączania pomp: 45 stopni
	Temp. zadana CO - 60, histereza - 3
	Temp. zadana CWU - 50, histereza - 5
	Czas podawania: 3.1s,  Czas przerwy: 35s, Nadmuch: 30%, Praca podtrzymania: 10s, Przerwa: 30min, Nadmuch: 15s/30min/30%
	Pompy CO i CWU: Evosta 40-70/180
