Dlorenzo2021
    6
Osiągnięcia Dlorenzo2021
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Wpisałem wagę 1100g, taka wyszła w teście. Zresztą taka była nawet ustawiona w chwili dostarczenia sterownika. Dzisiaj zauważyłem, że palnik mocno zabrudził kocioł popiołem, poza tym na ściankach kotła widoczny biały nalot. Ścianki płomienic z grubą warstwą popiołu. Płomień ma długość ok. 20cm. 100% płomienia według sterownika. Spalanie pelletu spore. W ciągu łącznie ok. 20 godzin pracy spalił ok. 90kg pelletu. Kaloryczność ustawiona na 5,2. Użyty pellet dobrej klasy za 1000PLN/T. Niestety nie znam kodu do ustawień serwisowych. 0000 daje tylko podgląd, brak możliwości zmiany parametrów. Jaki wpływ ma silny ciąg kominowy? Mam palnik zamontowany zaraz pod płomienicami (nie było innej możliwości) i widać jak płomień jest podrywany w górę do płomienic. Kolejne pytanie, czy wszelkie drogi dostępu powietrza do kotła powinny być pozamykane? Mam na myśli klapy popielnika itp. Z góry dzięki za porady.
  2. @Kordjano Teraz leci na 26kW. Generalnie palnik zamontowałem do kotła miałowego 40kW (przewymiarowanego) górnego spalania. Przy pierwszym teście z zaprogramowanym palnikiem 16kW, podniesionym do 18kW w ustawieniach mocy max. palnik pracował bardzo poprawnie. Ładny płomień z minimalną ilością popiołu. Podawanie pelletu w rozsądnych ilościach co kilkanaście sekund. Na obecnych ustawienia, czyli 26kW również ładny płomień, jednak podajnik załącza się co kilka sekund i widzę, że zbiera się sporo popiołu z niedopalonymi resztkami pelletu w popielniku. Jak najprościej oszukać palnik, a by podawał mu nieco mniej pelletu? Tak na próbę.
  3. @Kordjano @piotrkierys Dziękuję bardzo! Kod zadziałał. Co ciekawe wybrałem prawidłową moc palnika i moje spostrzeżenie jest takie, że wizualnie i odczuwalnie płomień z palnika jest identyczny. Czas nagrzewania instalacji jest podobny, przy czym podawana jest znacznie większa ilość pelletu. W obu przypadkach płomień 100% i nadmuch 34%.
  4. @czarny21 czyli ten kod wbijam zamiast 0000 wchodząc w ustawienia serwisowe?
  5. @Kordjano byłbym Ci bardzo wdzięczny za ten kod i informację gdzie go wpisać. Niestety ani w instrukcji palnika, ani sterownika nie ma żadnych informacji.
  6. Panowie, potrzebuję pomocy. Zakupiłem palnik KIPI ROTARY 26kW ze sterownikiem PLUM Ecoster 860P. Generalnie wszystko działa, jednak nie mogę ustawić na sterowniku mocy większej niż 18kW. Myślałem, że może zależy to od ustawień wydajności podajnika. Niestety ustawienia te nie wpływają na zakres ustawień mocy maksymalnej kotła. Moc maksymalna kotła ograniczona do 18kW. Gdzie lub jak to zmienić?
