dawidm
    19
Treść opublikowana przez dawidm
  1. Witam Wczoraj zakupiłem nowy sterownik Argos pod stb z naw softem . Proszę wytłumaczcie mi zasadę działania tego nowego softu i jak to ustawić aby kocioł nie wchodził mi w podtrzymanie , ponieważ teraz tak się dzieje ( przebija żądaną temperaturę o 2 stopnie i się odstawia ). Chciałbym tego uniknąć jak na starym sofcie gdzie sterownik modulowal dawka podawania i wiatrem . Proszę o pomoc
  2. Ok dzięki za odpowiedź
  3. No ciągle czytam że powrót ma być dogrzany
  4. Tylko że ja mam cwu włączone na stałe aby dogrzewac powrot Więc w sumie ta histereza praktycznie nie wchodzi w gre
  5. Chyba z instalacją jest coś zjeb.... Chyba trzeba będzie coś przerobic
  6. To ja już nie wiem co jest nie tak że mi tyle pali
  7. Widzisz a mi spała jakieś 6 kg na dobę 3 dorosłe osoby + dziecko, rury mam zaizolowane pianka, boiler to 120 l tylko że zwykły i długo się w nim nagrzewa woda dlatego histerezę mam ustawioną na 1 stopień. Boiler jest w drugim pomieszczeniu ale to niedaleko kotła.
  8. Ale czy przez to w czasie letnim SV 200 nie spała więcej groszku od retorty, bo nasuwa mi się takie stwierdzenie
  9. U mnie cały czas pid jest włączony ale w taką pogodę przechodzi i tak w podtrzymanie . Tylko że jak zauważyłem u sąsiada to u niego na retorcie jak dobije to trzyma i trzyma temperaturę widać ładny żar na palniku, który daje cały czas ciepło, a u mnie jak dobije to ok godziny trzyma i znowu wchodzi w pracę, bo cały żar jest w środku palnika.
  10. A powiedzcie jak dobije wam do zadanej to jak długo kocioł stoi wam w podtrzymaniu
  11. Słuchajcie mam jeszcze pytanie . Czy w kotle z palnikiem SV 200 można zmienić go na retorte.
  12. Ja zauważyłem podobna zależność dlatego pytałem czy przyczyną może być pogoda
  13. To jedynie tylko szybciej dobije do zadanej. A tu chodzi o to że w podtrzymaniu jest krócej niż przeważnie był. Dość szybkospada temperatura i nie wiem co jest tego przyczyna bo pobór wodyz boilera jest taki sam.
  14. Zapomniałam dodać że jak zrobię poddasze to będę miał 160 m A co do palenia to będzie moja trzecia zima z tym kotłem
  15. Komin drożny i również przeczyszczony , rura do komina również przeczyszczona Podawanie 10 s Pauza 40 s Dmuchawa 40 % 40 W Praca w pid. Gdy dogrzewa kocioł to wysokość modulacji 30% na większą sterownik nie wchodzi przy pracy pid.
  16. Na maca otwarta i ustawienia te same
  17. Nie zmieniałem Cały czas palę energo extra premium plus 26-28 mj
  18. Sprawdzałem i dolegał do końca nic się nie unosiło ani nie odkształciło. Zobaczymy jak to będzie później wygladalo. Jeszcze dwa pytania mam. Po ostatnim czyszczeniu zaczęły ze ścian odpadać mi jakieś strupy, gdy rozpalałem piec i dostał dużej temperatury wtedy zeczely odpadać, co to może byc? Zauważyłem również , że jakoś krócej kocioł stoi w odstawce ale nie wiem czemu. Czy wpływ na to może już mieć pogoda? Dodam że mam sterownik Argos pid.
  19. Mam pytanie. Dlaczego po wyczyszczeniu palnika ( komory powietrznej oraz płytki paleniska ) i tak się jakoś dziwnie pali. Ogień i tak praktycznie nie widać na modulacji 30 % sterownik (Argos pid) na dodatek mam wrażenie , że chowa się do środka . Przez chwilę jak obserwowałem to pięć miał ciężko dobić do temperatury. Nie wiem co może być nie tak ( zaznaczę że po każdym czyszczeniu taka sytuacja się powtarza). Proszę powiedzcie co jest nie tak .
