dawidm
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 100 m nieocieplony, poddasze nieocieplone.
  • Instalacja
    Grube rury, zawór 3d, ochrona powrotu pompa cwu na stałe. 16 m podlogowki w łazience.
  • Źródło ciepła
    gielniak 19 kw ekogroszek
  • Płeć
Osiągnięcia dawidm
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam Wczoraj zakupiłem nowy sterownik Argos pod stb z naw softem . Proszę wytłumaczcie mi zasadę działania tego nowego softu i jak to ustawić aby kocioł nie wchodził mi w podtrzymanie , ponieważ teraz tak się dzieje ( przebija żądaną temperaturę o 2 stopnie i się odstawia ). Chciałbym tego uniknąć jak na starym sofcie gdzie sterownik modulowal dawka podawania i wiatrem . Proszę o pomoc
  2. Ok dzięki za odpowiedź
  3. No ciągle czytam że powrót ma być dogrzany
  4. Tylko że ja mam cwu włączone na stałe aby dogrzewac powrot Więc w sumie ta histereza praktycznie nie wchodzi w gre
  5. Chyba z instalacją jest coś zjeb.... Chyba trzeba będzie coś przerobic
  6. To ja już nie wiem co jest nie tak że mi tyle pali
  7. Widzisz a mi spała jakieś 6 kg na dobę 3 dorosłe osoby + dziecko, rury mam zaizolowane pianka, boiler to 120 l tylko że zwykły i długo się w nim nagrzewa woda dlatego histerezę mam ustawioną na 1 stopień. Boiler jest w drugim pomieszczeniu ale to niedaleko kotła.
  8. Ale czy przez to w czasie letnim SV 200 nie spała więcej groszku od retorty, bo nasuwa mi się takie stwierdzenie
  9. U mnie cały czas pid jest włączony ale w taką pogodę przechodzi i tak w podtrzymanie . Tylko że jak zauważyłem u sąsiada to u niego na retorcie jak dobije to trzyma i trzyma temperaturę widać ładny żar na palniku, który daje cały czas ciepło, a u mnie jak dobije to ok godziny trzyma i znowu wchodzi w pracę, bo cały żar jest w środku palnika.
  10. A powiedzcie jak dobije wam do zadanej to jak długo kocioł stoi wam w podtrzymaniu
  11. Słuchajcie mam jeszcze pytanie . Czy w kotle z palnikiem SV 200 można zmienić go na retorte.
  12. Ja zauważyłem podobna zależność dlatego pytałem czy przyczyną może być pogoda
  13. To jedynie tylko szybciej dobije do zadanej. A tu chodzi o to że w podtrzymaniu jest krócej niż przeważnie był. Dość szybkospada temperatura i nie wiem co jest tego przyczyna bo pobór wodyz boilera jest taki sam.
  14. Zapomniałam dodać że jak zrobię poddasze to będę miał 160 m A co do palenia to będzie moja trzecia zima z tym kotłem
  15. Komin drożny i również przeczyszczony , rura do komina również przeczyszczona Podawanie 10 s Pauza 40 s Dmuchawa 40 % 40 W Praca w pid. Gdy dogrzewa kocioł to wysokość modulacji 30% na większą sterownik nie wchodzi przy pracy pid.
