michalz
Treść opublikowana przez michalz
  1. Witajcie, mam taki sam kocioł i układ ogrzewania, dom i ocieplenie to samo. Normalne zużycie gazu dla tego kotła przy temperaturze 23 stopnie w domu to ok 12 metrów gazu na dobę przy ujemnych temperaturach, wszystko co poniżej gwarantuje zimno w domu. Jak ustawić kocioł, zadzwonić do gazownika i poprosić o redukcję mocy maksymalnej do 60% lub mniej - ja mam chyba obecnie 40% (kocioł ma taką funkcję w menu serwisowym) instrukcja na necie. Modulacja jest tutaj normalna, a kotły są długoletnie, pierwsza awaria jaka doświadczysz będzie syf w wymienniku cwu, mam to po 3 latach, przy regularnym serwisie nic się nie dzieje. Średnie zużycie na cały rok gazu to kwota ok 3 tys. Zł. Przy domu z projektu archon dom w klematiasach 9ab (styropian biały 15cm od dewelopera). Ustawienie podlogówki, żeby ją bujnąć gdy jest zimno to pompa na 3, mieszanie na 0 (ale z zaworem termostatycznym!) I tak zostawiamy na dobę przy zasilaniu z kotła 55-60 stopni. Grzejniki na ful, gdy dom się nagrzeje wracasz do ustawień pompy na 2, termostat na 5st powyżej temp zadanej, grzejniki o jedeną kropkę wyżej niż zadana. Zużycie na poziomie 12 metrów i ciepło w domu. Jak chcesz zejść do 7 metrów w zimę przy mrozach i temp. 22-23 stopnie... To nie ten stopień ocieplenia...
