dtomasz
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez dtomasz
no i mam pomysła żeby zakupić Termet Termocomfort PAB 3V i zastapić wysłużoną dwubiegową elkę i reszta zostaje jak jest dokładam jedynie zwór trójdrożny termostatyczny na bojler do cwu który jest grzany z kotła weglowego nakłady małe, ekonomie nie rewelacja ale na pewno lepsza koszt takiego kotła termeta to ok 4000 zł pzdr tom
Wiem o tym. Grzejników nie zmieniam a są to rewelacyjne convectory. Z tych grzejników to dosłownie dmucha do góry ciepłym powietrzem więc myślę że dadzą radę. Dom docelowo będzie cały ocieplony więc skoro było ok przy nieszczelnych oknach to wiem że są przewymiarowane. Poza tym cena kotła kondensacyjnego i żeliwnego do otwartej instalacji co taka sama. pzdr
Witam serdecznie. Proszę o pomoc i schemat kotłowni. Aktualna sytuacja: - kocioł węglowy WIADRUS HERCULES II ( sterowanie miarkownikiem ciągu) - kocioł gazowy typu ELKA dwufunkcyjny (do likwidacji) - bojler płaszczowy 120 l podłączony do kotła węglowego - instalacja grzejnikowa miedziana systemu otwartego Nie rysuję schematu bo moim zdaniem wszystko jest do wycięcia i układania od nowa. Zamiary - cel nowej instalacji: - przeróbka instalacji grzejnikowej na zamkniętą (likwidacja naczynia przelewowego na strychu + montaż zbiornika ciśnieniowego) - montaż kotła gazowego kondensacyjnego 1 funkcyjnego z zaworem trójdrożnym do CWU - montaż do kotła węglowego wężownicy chłodzącej z termostatycznym zaworem bezpieczeństwa w celu włączenia kotła do instalacji ciśnieniowej (wg. nowych możliwości) - podłączenie bojlera do kotła węglowego i zasilania cwu z kotła gazowego Priorytety: - możliwość jednoczesnej pracy obu kotłów tzn w przypadku wygasania węglowego załącza się gazowy do grzania cwu i grzejników - w przypadku spadku temperatury wody zasilającej bojler przy wygasaniu kotła węglowego i wyłączonym gazowym kotle wyłączenie bojlera z obiegu aby bojler nie tracił ciepła na grzejniki - praca letnia kotłów z wyłączeniem grzejników - tylko podgrzewanie bojlera Proszę o pomoc. Rozważam również zakup kotła gazowego do instalacji otwartej np Niedźwiedź KLOM 30 ale przy identycznych niemal cenach z kondensacyjnymi wolałbym rozwiązanie bardziej oszczędne w eksploatacji. Na wszystkie pytania odpowiem natychmiast.
